Текущее время: 22 апр 2026 06:59
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016 12:44
Lenovo G565 не включается нету нигде изображения,на кнопку вкл реакция нормальная и сильно греется проц. меньше мин нельзя притронуться.
мб compal_la-5754p
при снятом проце-транзюки по питанию вроде норма-
при вставленном-PQ 902,904,906,907 кз на общий.
по схеме стоят по питанию проца.
подскажите плз. в какую сторону копать?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016 00:53
Померить напряжение питания процессора и если нормальное - подкинуть другой.
КЗ - это сколько?
Греется без радиатора?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016 15:07
Для начала прогейте мосты по очереди.
