Текущее время: 22 апр 2026 06:59
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016 13:48
Добрый день! Ноутбук Samsung RV510 работает нормально пока подключен к блоку питания. Как только отключаю блок питания и хочу поработать на батарее - гаснет матрица. Подключаю внешний монитор - картинка на внешний монитор выводится. Подключаю снова блок питания - никакой реакции, матрица как была черная так и остается.Подскажите какие напряжения и где на плате нужно проверить?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016 15:09
Если включить ноутбук только с подсоединенной батареей, то вначале появляется заставка 1 секунку, а потом сразу же матрица гаснет, а ноутбук продолжает загружаться.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016 17:50
как вариант у вас что то с драйверами или глюканула схема електропитанием, попробуйте зарузитса через live cd, если там тоже самое вернуть настройки биоса на заводские, ну или прошить его, посмотрите может у вас токо подсветса погасла а картинка есть
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016 17:53
Не царское это дело ремонтить ноуты, неси в сервис.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016 10:36
Я померял напряжение на гнезде для конектора шлейфа матрицы и оказалось, что на 1 и 3 пине напряжение при питании от батареи падает с 19V до 12V. На схеме это напряжение обозначено как VDD_LED которое формируется из напряжения VDC. Померяв напряжение на 16-й ножке VIN микросхемы TPS51125 я увидел тоже самое падение напряжения до 12V.
Подскажите как формируется напряжение VDC? Я так понимаю что оно формируется микросхемой ISL6255AHRZ, но мне тяжело понять с какой ножки мерять напряжение VDC.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016 10:48
нормально это, ноут переходит на батарею, и VDC становится равным акб
