Текущее время: 22 апр 2026 02:59
 Заголовок сообщения: Lenovo G505s
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016 15:38
Собственно ноут пришел с неисправностью не включается.
Мать LA-A091P
Проц A8-4500 ( подкинуть рабочий для проверке нет возможности)
При осмотре погорел предохранитель и ключи на входе ( PQ301) После замены ключа и ШИМ зарядки BQ24727 питание пошло по плате . Дежурка есть .
На кнопку реагирует но через 2 сек отключается
Прошил BIOS и мульт . результат тот же .
При подключенном АКБ - индикатор АКБ мигает и через пару включений\выключений начинают мигать оба индикатора.
Пост карты нет - но заметил что без памяти мать работает дольше (сек 10-15)
Грешу на Юг 218-0844012.
Подскажите может кто подскажет что
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505s
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016 17:50
Постки нет, а напряжения остальные то можно проверить.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016 07:36
Напряжения все поднимаются согласно схеме.
Питание процессора 0.85 и поднимается до 0.97 и без памяти работает секунд 10-15
С памятью 0.85 и при попытке подняться - выключается ( иногда проскакивает 1.1)
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016 07:46
Подозрения на южный по причине 3 кондеров которые звонятся в 0.2 Ом .
Безымянный.jpg [ 132.48 КБ | Просмотров: 2053 ]
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016 10:32
Может быть, просто какой-то из функциональных блоков хаба не задействован, и его питания посажены на землю, - наиболее вероятный вариант.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016 11:36
Может Вы и правы . но почему он так греется )) палец не терпит - и радиатор на нем не стоит .
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016 11:41
палец вообще понятие относительное.... как у нас препод в институте говорил - все относительно - 2 волоса на голове - это чрезвычайное мало, а вот 2 волоса в супе - это чрезвычайно много
палец не терпит уже 50гр, а рабочие температуры хабов вполне 70гр ничего себе так :)
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016 14:50
Склоняюсь к КЗ на плате. По всей видимости после ключа.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016 19:17
Думаю тогда бы не было разницы во включении с памятью и без.
Когда без памяти мать включается и стопорится на определении памяти и дальше не идет, но как только подключается память - тест памяти проходит и натыкается на что то что дает сигнал на выключения. Ну это так...мысли вслух)
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016 20:16
Вот тут не совсем понятно, какие оба индикатора? Идет ли ток зарядки на выключенной плате с подключенной АКБ? Может мультику тапки. Чарджер точно мертвый был?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016 22:49
подскажи мне номинал резистора пока имеешь плату на руках viewtopic.php?f=232&t=128781
СообщениеДобавлено: 16 июл 2016 05:56
Оба индикатора - индикатор заряда батареи и индикатор включения.
При подключенном АКБ и не включенной материнке индикатор мигает - идет зарядка
При включении с памятью мать выключается и если так сделать 2-3 раза то после этого начинают мигать оба индикатора в такт
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016 08:29
Зря грешил на южник .
Проблема в цепи питания
Если АКБ оставить на зарядке то АКБ зарядится и ноут включается и работает
Если включать ноту только от БП то так же и отключается ..
Что может быть не так ?
Зарегистрированные пользователи: BlackDoc, Google [Bot], Yandex [Bot]
