Текущее время: 22 апр 2026 02:58
 Заголовок сообщения: Samsung XE500T1C
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016 01:18
Есть несколько проблем с платой.Обзывается она так-William:BA62-00773A. Auras p/n(BRJX):Om105162.Rev.A00 12/19/2012
1.Нужна помощь в опознании резистора,в обвязке контроллера звука.Попала жидкость в разъём наушников.Звук есть,но заменить надо.На резюк откуда то приходит 5 V.
2.Плата стартует,винду грузит,работает от 1 мин до 5 и пропадает изо на матрицу,при этом плата работает(слышно как срабатывает тач на касание).После того как изо пропало на 5-ой ноге флеш(winbond 25q32bvsig ) начинаются скачки с 3.3 v до нуля так и прыгает пока не передернешь акб и вкл плату,и так повторяется.
Схему днём с огнем не найти.!!!
_FaNIIusGz0.jpg [ 67.04 КБ | Просмотров: 948 ]
nL1qqOmuh-A.jpg [ 50.24 КБ | Просмотров: 948 ]
 Заголовок сообщения: Re: Samsung XE500T1C
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016 14:42
Это не резистор, а кондер черного цвета, там ближе к аудиоразъему точно такие же два стоят. Точно такая же плата, но не работает звук, пропало устройство Intel SST Audio device, иногда появляется при переустановке, но звука нет, после перезагрузки пропадает, Realtek I2C Codec с восклицательным знаком.
Зарегистрированные пользователи: BlackDoc, Google [Bot], Yandex [Bot]
