Текущее время: 22 апр 2026 03:02
 Заголовок сообщения: Lenovo g770 LA-6758P
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016 15:20
Не определяется дискретная видеокарта на ноутбуке g770, сегодня для интереса попробовал прогреть феном чип, после этого он определился и даже дрова установились, но система стала работать нестбильно(зависы, тормоза) вопрос в чем-хочу отключить вообще радеон, он мне не нужен, можно ли отпаять чип феном что бы вообще его не было=)будет ли ноутбук работать?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g770 LA-6758P
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016 15:29
Нельзя отпаивать чипы феном, материнку убьешь. Неси в сервис, там есть для этого спецоборудование, материалы и расходники.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016 15:37
Фен у меня специальный...и нижний подогрев самодельный есть :) дело в том что сервисов у нас нормальных нет, если что смогу аккуратно его оторвать))хочу узнать без него заработает ли ноут..
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016 15:43
Согласно схемы можно.
Нужно переместить резистор R702 на R707, и допаять R705 и R706
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016 15:46
Если перепаять резисторы то чип можно не убирать?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016 16:48
да. можно не выпаивать
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016 18:16
Ну, это как повезет. Может прокатить, а может и нет. Смотря, что в видеочипе вылетело.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016 20:14
Подскажите где находится r706?
LA-6758P UMA-1.jpg [ 432.11 КБ | Просмотров: 1533 ]
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016 20:48
On left.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016 20:52
On left.
R706.JPG [ 170.51 КБ | Просмотров: 1531 ]
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016 21:13
gofer писал(а):
On left.
Так-так он присутствует на плате..
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016 21:17
Короче допаял резисторы, амд исчез из диспетчера устройств. На интел дрова установились но не устанавливается родное разрешение
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016 21:18
А полярность резисторов имеет значение?=)
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016 23:04
нет. и такого понятия "полярность резистора" тоже нет.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2016 08:40
Помогите пожалуйста. Вернул схему в порядок. Не выставляется родное разрешение...gpu-z показывает memory size n/a
СообщениеДобавлено: 16 июл 2016 09:38
сами же писали что дело в чипе. меняйте его и будет счастье. (не феном естественно)
когда феном грели - убили/восстановили в что-то в чипе, но не до конца.
Зарегистрированные пользователи: BlackDoc, Google [Bot], Yandex [Bot]
