Текущее время: 22 апр 2026 13:37
 Заголовок сообщения: da0r53mb6e1 rev. e не выводит изображение
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015 14:34
Доброго времени суток. Есть плата da0r53mb6e1 rev. e R53 с проблемой - не выводит изображение. На кнопку реагирует, но не выводит изображение. БИОС прошивал. Даже переделывал на UMA толку ноль. Заметил что не крутится кулер нем нет +5V. Подскажите начинающему откуда растут эти +5V, возможно проблема именно в них? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015 16:10
подсказываю...
в своем колхозе по старинке работаю, посткарту сую, напруги проверяю, процы подкидываю
отстаньте от кулера
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015 16:31
Карты к сожалению нет. Проц рабочий подкидывал. Напряжения все присутствуют.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015 17:54
Проц подкидывали, который в сокет влез или тот, который положено?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015 18:06
Точно такой же A10-4600m
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015 18:08
нет посткарты, так хоть напруги посмотрите
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015 18:22
Что на PQ42?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015 18:42
pelyp писал(а):
Что на PQ42?
На стоке 5В и всё. На затворе 0
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015 18:48
Была похожая проблема решилась заменой PU12
и что на PR170?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015 19:01
и что на PR170?
19,3В приходит а на выходе 0. На 17 ноге я так понимаю должно быть +28 но его там нет.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015 20:11
и что на PR170?
Пардон. на 20 ноге нет входящего напряжения ну и соответственно на 17 ничего не будет. Буду смотреть дальше.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015 20:39
Неувязка получается, если у Вас нету +VAD, то как у Вас плата на кнопку реагирует? Проверьте PR164.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015 20:47
Сейчас я его не могу проверить, только завтра утром. Напишу результат.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015 12:37
Был пробит PC136 и резюк PR164. Заменил их. +VH28 появилось. на PQ42 на истоке +5в появилось но ноут по прежнему не стартует, но потребление увеличилось с 0,64А до 1,1А
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015 12:59
Странно, но 17 ноге PU12 стало 19,5 В
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015 18:37
Попробуйте заменить PU12.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015 20:11
Так и сделал и всё завелось. Проблемка была в PU12 и в битых PC136 и PR164. Спасибо огромное за помощь.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016 13:12
подскажите что это за микросхема PU12 ?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016 13:18
GS7502Q
Зарегистрированные пользователи: BlackDoc, Google [Bot], Yandex [Bot]
