Текущее время: 22 апр 2026 08:21
 Заголовок сообщения: Satellite L830-14j (quanta bu8 rev d) Нужен биос
СообщениеДобавлено: 17 июл 2016 23:11
Всем привет .Нужны дампы для u4(24C08),u12,u11.
P.S. Заменил мульт так как бил у КЗ.Нет инициализации с новим.
 Заголовок сообщения: Re: Satellite L830-14j (quanta bu8 rev d) Нужен биос
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016 00:48
24C08 это не биос и не прошивка для мульта
лови
http://notebook1.com.ua/ftp/bu8/
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016 09:09
лови
Большое спасибо)
Что хранится у 24c08?У схеме он завязан на мульт
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016 09:17
Вот
Screenshot_2016-07-18-08-16-12.png [ 119.78 КБ | Просмотров: 779 ]
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016 09:50
ID eeprom
DMI вероятно
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016 23:01
ID eeprom
DMI вероятно
Прошил биос , но ноутбук у цикле( тоесть после нажатия на кнопку он включается и ресетится).
Но если снять u12 или озу, ноут включается только нет инициализации, в чем может бить дело?
Большое спасибо за помощь..
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016 00:54
может коды скажете ?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016 11:37
Нет постов,верхний регистр вигорел не обращайте внимание.
