Текущее время: 18 апр 2026 14:03
 Заголовок сообщения: dv6-2019er артефакты на экране
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016 02:29
Платформа DAUT1AMB6E1 REV. E
север 2007, видео 042 (RV730)
Полтора года назад север менялся, ноутбук экстремальным температурам не подвергался.
Неделю назад стали появляться артефакты ввиде розовых точек сверху и внизу экрана.Если клацнуть мышей на панель задач внизу, артефакты проходят.При просмотре видеороликов в обычном режиме артефакты по всему экрану, при включении в полноэкранный режим артефакты пропадают через 2 секунды, и можно комфортно смотреть.При переводе снова в оконный режим артефакты снова появляются.Иногда может быть зависание, а затем "Драйвер Ati Mobility был успешно восстановлен".
При загрузке Windows видео загружается в родном 1366x768 режиме.
При начальной загрузке вместе с заставкой ХП есть несколько маленьких коротких розовых полосок, причем они появляются всегда в одном положении на экране.Подключение второго экрана через VGA тоже выявило артефакты.
Видеопамять чудит или 4650 под замену?
В случае последнего будет использован эконом-вариант с заменой матплаты на Интел-вариант (UT3 PM45+hd4650), разница лишь в охладе и процессоры, корпуса там совместимы как и с dv5-серией.
 Заголовок сообщения: Re: dv6-2019er артефакты на экране
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016 06:42
Видео под замену!
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016 07:47
А на том интеловском УГ, считаете видик в лучшем состоянии? Так же, неделя ему жить осталась, ну две... :)
Заменить гпу на какой либо дешевый, 64-битный и жить спокойно
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016 22:36
Вопрос решился заменой на мат плату Intel UT3 (PM45+HD4650).Платы АМД и Интел взаимозаменяемы,только надо ещё заменить процессор и охлад.По деньгам вышло дешевле, чем менять видеочип, плюс на плату гарантия есть 3 мес.Да и север тоже сдохнуть может.Ноутбук стал греться заметно меньше (установлен процессор с меньшим тепловыделением серии P).Дешевое и выгодное решение,если брать в расчет, что ремонт старой платы обойдется 2 чипами.
