Текущее время: 22 апр 2026 02:59
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016 12:40
ноут Asus g750jx -t4195h ,ковырял настройки бис, не захотел сохранять , сбросил на дефолтные , опять та же песня,выключил с кнопки питание, включил , на панели горит только индикатор питания и батарея , снял крышку вынул вставил батарейку биос , не помогло , вынул память -не пищит , пытался залить дамп из соседней темы(viewtopic.php?p=597942#p597942), включал без акума , зажимал кнопки ctrl+ home флеха загорается мигает потом гаснет потом постоянно горит индикатор не мигая, но похоже что то делаю не то ,или не так..., экран черный ,горит подсветка клавы
подскажите как вернуть малыша к жизни своими силами если конечно это возможно...
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016 15:12
у них на болезнь похоже слет БИОСа, год назад самолично, после чистки зашел в БИОС вышел и усе. С форума этого прошивал
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016 15:39
а как шили не подскажите, я флеху в фат 32 4 гиговую отформатил ,на нее залил дамп G750JXAS.bin(8 метровый) включаю питание удерживая ctrl+home флеха мигает гаснет затем загорается , кнопки отпускаю ,но ничего не происходит ,только подсветка горит на клаве и кулер работает на проце , что я делаю не правильно?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016 15:44
Тут на форуме на программаторе шьют биос.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016 10:35
только програматором
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016 10:38
само собой, флешка выпаивается програмируется и запаивается обратно, если нет опыта несите в севсив, там "пробем" на 5 минут, тем более, если прошивка есть
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016 10:48
спасибо думаю так и сделаю ,все равно самому сделать не получается , таскать "гроб" просто не хотелось, но видимо придется
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016 11:04
Не все там просто. Чужой слитый биос не совсем может подойти на этот "гроб". Вылезут траблы всякие.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016 15:19
Не все там просто. Чужой слитый биос не совсем может подойти на этот "гроб". Вылезут траблы всякие.[/quo te]
завтра повезу в notebook1.ru думаю там разберутся
Зарегистрированные пользователи: BlackDoc, Google [Bot], Yandex [Bot]
