Текущее время: 22 апр 2026 10:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Emachines g640g нет изображения.
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 10:22
Здравствуйте, уважаемые форумчане, опять я вас достаю :nez-nayu:
Ноут Emachines g640g.
JE70-DN MB
09929-1
48. 4HP01 . 011
Юг. AMD 218-0697014
Север. AMD 216-0752001
Проц. AMD ATHLON2
Видео. ATI 216-0774007
________
Стартует, но нет изображения, случилось просто так, само по себе.
Охлаждение было забито.
На внешнем мониторе нет изображения.
Батарейка живая.
Дежурные напряжения есть.
До загрузки виндовс не доходит (пол звуку ориентировался) хотя может и не дойти
Юсб флэшка и клавиатура признаков жизни не подают. Заметил ещё что когда включаешь ноут мышка 1 раз моргнёт и всё. Хотя 5V на разъёме присутствует.
LAN при подключении моргает как и должен.
Южный мост стоит без охлаждения, но он греется зараза + он отвечает за работу USB.
Диагностический прогрев не помог (резинки убирал перед прогревом)
Биос не шил, а надо ли?
Подскажите пожалуйста, может ли быть причиной южный мост?
 Заголовок сообщения: Re: Emachines g640g нет изображения.
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 10:30
биос первым делом, а греть тут ..2001 нужно, а не юг
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 10:37
Filonov, спасибо за ответ. Да я что то очкую его шить, поначитался, что после прошивки изо пропадает там, где перед прошивкой оно было, как его правильно подобрать то?
Т.е я вас правильно понял, что мне сейчас нужно искать биос, шить его и потом отписываться в тему?
На 2001 подую конечно, ну так) секунд 20.
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 11:08
Сначала на север дуньте.
Биос подождет :a_g_a: .
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 11:32
Дунул - не реагирует.
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 11:38
Потребление по току от ЛБП без АКБ какое значение имеет?
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 11:40
термовоздушкой дуть надо... :-)
а вообще питания все поднимаются? посты что нибудь гворят? жизнь на LPC есть?
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 12:04
да север там мертвый 99%, хотя сейчас возможно что то еще...
Ремонт ноутбуков Павлово на Оке - +7-904-057-27-26
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 12:27
Типовуха для этой модели в 99% :)
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 17:12
Meteor4ip писал(а):
Filonov,На 2001 подую конечно, ну так) секунд 20.
секунд 20 очень мало..... дунуть надо чтоб чип грелся от 180[sup]с[/sup]до 200[sup]с[/sup] но поджарит нельзя , если Охлаждение было забито то виновник 216-0752001 на 99%... но дуть или реболит на ATI не всегда помогало, надо новый поставит 216-0752001 , если чип менять не умеем то лучше идти в сервис ..потому что там ещё 3 чипака проблемные
СообщениеДобавлено: 30 май 2015 20:30
Друзья, спасибо всем за помощь. Причина действительно была в северном мосту!
СообщениеДобавлено: 30 май 2015 20:32
И кстати на прогрев не реагировал, грел основательно, реболить даже не стал пробовать.
СообщениеДобавлено: 30 май 2015 20:47
Смотрю знаток у нас тут нашелся?
СообщениеДобавлено: 30 май 2015 21:13
Его что, до черна зажарить надо? Обычно 10 сек при 300-400 градусах (в зависимости от оборудования) с головой хватает.
СообщениеДобавлено: 30 май 2015 21:30
от 180с до 200с
СообщениеДобавлено: 31 май 2015 08:04
А 350 градусов дать на 10 сек религия не позволяет?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016 19:02
Доброго дня!
Подскажите, пожалуйста, где еще в МСК можно отдать G640G (6650м) в качественный ремонт на замену новым севером 216-0752001(или аналогом) без разборки/сборки ноутбука?
По предложению на Академической (з/ч+работа=2*з/ч) не укладываюсь в бюджет. Если можно - в личку.
Симптом один - глухое зависание в любой момент по картинке, выключается только долгим удержанием кнопки, на диагностику носил.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016 19:22
Тут без разборки ремонтируют: http://www.vz.ru/opinions/2016/7/13/821256.html
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016 22:01
Vladimir1112 Иронию понял, я, наверное, немного неправильно выразился и подобрал слова - разберу и соберу его я сам (уже разобран).
Просто цену за работу в 2 цены запчастей считаю несколько избыточной.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016 23:24
Тоже лежит Emachines с 2001 нет изо, на прогрев также не реагирует, заказал север.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016 23:49
Не одним севером славится эта материнка. Видео ATI на ней так же дохнет от перегрева если забивается охлаждение и вовремя не почистить.
Ещё и эти эпичные термопрокладки под север - сразу же после чистки охлаждения рекомендую заменить на медную пластину, достаточно ширины 10мм.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016 23:54
От термостанции тоже может зависить - к примеру у меня 852D+ с компрессором. Для проверки чипа ставлю 400 и air на полную. Грею 30 секунд, ни одного чипа ещё не пережарил.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016 00:09
Видео живое, чистка раз в полгода с полной разборкой, продувка была раз в месяц. Термопрокладки под север заменены на первой чистке...
Жена его отпускать не хочет, привыкла - нравится он ей... Да и время сейчас такое - новых буков не понапокупаешься...
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016 00:51
Ну так купите ИК станцию, самую дешёвую за 50000 и сами поменяйте.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016 14:08
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016 14:10
Ну так вопрос не про это был. И не про то, что предельная стоимость работ с расходниками равна стоимости оборудования (но это в зажравшемся западном мире, мы их хоть тут перегнали на ура, включая в цену двойную стоимость работ, чтобы отбить оборудование за год/ 50 ремонтов). Как и не про то, что касаясь моей специфики - если монтаж/ремонт ГТУ, ПТУ установить в 2 раза дороже стоимости самого оборудования (а не 25-30% вместе с ПНР), то всем в цепочке будет не до ноутбуков, их ремонта и ИК станций - заботы другие будут.
Еще раз вернусь к исходному вопросу - есть грамотные ремонты, у которых стоимость работ по ремонту не превышает стоимость деталей?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016 14:31
Есть, но только пожалуй единственный вариант - склепать самому грелку и научиться грамотному ремонту менять чипы. Ну или купить бюджетный Ya Xun 866D.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016 14:43
Нормальные сервисы и часники, у которых адекватное оборудование и расходники, ставят чипы в пределах 80-100 зеленых. Дядя Ваня их подвала дома №11 такую работу при помощи зубила, паяльной лампы и еп твою мать, сделает значительно дешевле. Но без гарантии. Выбирай или нормальный сервис, где дадут гарантию на 6 меяцев, или ищи дядю Ваню.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016 15:21
Согласен, но тут с обратной стороны 2001 плата аж пожелтела)) и кипеть начинает он ужасно.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016 15:34
Имхо. Такая цена за ремонт скорее актуальна для материнских плат, которые существенно дороже самой стоимости ремонта. :nez-nayu:
Зарегистрированные пользователи: AkumaSAN, Google [Bot], Yandex [Bot]
