Текущее время: 22 апр 2026 08:15
 Заголовок сообщения: Acer Aspire V3-571G LA-7912p
СообщениеДобавлено: 18 авг 2013 00:10
Добрый вечер Форумчане ,
прошу в помощи по переделке платы для работы на встроенном видеоядре от интел.
Предыстория, ноутбук был залит бокалом вина, жидкость попала в район LVDS разьёма (с 1 по 8 контакты) и немного по плате около. Плата была отмыта, где надо пропаяно или заменено (керамика). После, при подключении БП дико грелся PCH (без включения), Земенил на новый, запустил, сгорел Q33 формирующий +3VSDGPU из +3VS, VGA_ON отсутствует, GPU в КЗ (0,2 Ома). Так вот, перед заменой видика хотел бы убедиться в работоспособности платы, а точнее переделать её на работу только от интеловской встройки (возможно так и оставлю). Подтолкните в нужном направлении.
Платформа LA-7912P Rev. 0.2
Схемку полистал, повникал, ничего не нашёл по теме, только на 13 странице что то про Switchable / non Switchable GPU.
Комментарий к файлу: LA-7912P Rev. 0.2
LA-7912P Rev 0.2.pdf [1.48 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-571G LA-7912p
СообщениеДобавлено: 18 авг 2013 03:59
скорее всего у вас не получится. для того чтобы интел заработал необходимо наличие +VGFX_CORE, а судя по схеме обвязка для него распаяна. И это только начало, там еще биос, обвязка из резюков итд итп. Проще подать питание на видик и посмотреть что по потреблению и нагреву или снять видео и попробовать запустить без него.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013 08:08
Если на плате установлен PL17, то вот эти вот все "скорее всего" ни к чему. :)
Для того, чтоб отключить внешнее видео достаточно как правило снять с него питание, тут это PL23.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013 18:13
+VGFX_CORE не распаян, чип снял, "короткое" ушло. Заказал новый. По внешнему поведению вроде начальную инициализацию проходит, HDD, ODD опрашивает, клавиатуру тоже видит. Попробую подпаяться к мульту, может что покажет,нет, так рискну так поставить.
Всем спасибо
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016 13:43
Всем привет ! Подскажите пожалуйста не специалисту, как на этой матери отключить дискретное видео, где на плате этой резюк который нужно выпаивать ? Если кого не затруднит, можно фото на мыло этого резюка на плате ? Заранее благодарен. Ревизия платы 1.0
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016 15:24
всем доброго дня! имеется плата LA-7912P. Ноутбук пришел после сервисников с выгоревшим Q33 и отпаянным PL23. Ноутбук включается, но нет инициализации. питания на PL6 PL 7 присутствуют.
Питания проца 1,02В, греется южник, нет питания на видео. На ШИМ видео isl62883c VIN 19v, VDD 4,92v, VR_ON 3v,
VID все по нулям, на керамике под видеочипом все по нулям. Биос шился, оперативка менялась, проц менялся. Подскажите пожалуйста в каком направлении смотреть?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016 15:31
UPD: обнаружил снятый Q35 соответственно и был снят PL 23 кто-то пытался завести ноут на процовом видео похоже
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016 16:55
PL22 -0v
