Текущее время: 22 апр 2026 08:15
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016 23:45
Rover Voyager V551 (m660semb-0d) от батареи стартует с кнопки и по всей видимости висит в нулях (PCI-E не распаян). При подаче 19в на разъём питания - автоматически стартует вентилятор. Плата при подаче Pon с кнопки стартует как обычно, при удержании выключается. Вентилятор крутит на полную катушку. Все напряжения в норме. С виду всё цело, нагрев в норме. Предыстории нет.
Смущает сопротивление СМ VN896 корпус чипа-земля 2ом (не путать с питанием!!!). Нормально ли это? Есть другая такая же нерабочая плата, там сопротивление СМ земля-корпус чипа 100ом. Можно ли его сажать на радиатор без токоизолирующей прокладки?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016 02:19
В общем последние новости с фронта. ЗАменил мульт, м/с БИОС, переставил с такой же матери - те же яйца. Нашел резистор R50 (120кОм) - в обрыве. Заменил - теперь вентилятор работает как надо. Подпаял LPC - пост 28. И с памятью и без - всё-равно 28. Какие будут мнения?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016 03:48
Теперь хоть видно , что на память ругается.....
1- Смотрим на заведомо рабочем модуле памяти
2- Смотрим большую мелкосхему , откуда память "растёт"
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016 04:40
sibiryk (Александр Комов) если уж дело до распайки LPC, замены мульта дошло, память/проц ессно подкидывал. То что 28 код - детект памяти, это я знаю. Вопрос в том, что, например, в этой матери при неисправном видеочипе мать по посткоду ругается на память. По сопротивлению земля/корпус VN896 не подскажете? Можно ли сажать радиатор на чип без прокладки? Есть подозрение, что его включали с установленным радиатором без резинки ,и тем самым, замкнули на землю.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016 14:34
sibiryk (Александр Комов) если уж дело до распайки LPC, замены мульта дошло, память/проц ессно подкидывал. .
тогда см стр.54
rover.zip [206.34 КБ]
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016 15:57
А что мне эта картинка должна дать? То что память висит на СМ, это и так понятно. Другое дело, что на 28 коде он может встать, даже если у него сеть неисправна. ЭТо всё индивидуально для платформы... Ладно, закажу север, благо дело не дорого стоит, а заодно и юга. Поменяю, а там думать дальше буду если что..
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016 01:46
Заменил СМ - пост 28. Будут какие мысли?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016 16:19
Ламели в слоте памяти точно контачат?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016 22:01
sibiryk (Александр Комов) ни разу не видел, чтобы без причины и внешних признаков отваливались оба слота.
