Текущее время: 21 апр 2026 20:13
 Заголовок сообщения: nm-a311 зависает на загрузки windows
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016 14:44
Доброе время суток. Пришел ноутбук на ремонт с проблемой не включается, в ходе ремонта заменил мультик.
Ноутбук запустился но зависает на загрузки windows.
ХДД проверил норм, подкидывал свой без результата, Озу тоже менял,
шил биус, мультик без изменений. Подскажите что может быть.
Заранее благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: nm-a311 зависает на загрузки windows
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016 15:01
мож периферию подбило или сам комбайн
ос с нуля устанавливалась?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016 15:23
если 7-ка виснет, то обычно проблема в настройках биос на этих платах
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016 13:37
пробывал и 7 и 8.1, во время установки зависает после перезагрузки
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016 13:39
но грузится с СД мини виндой
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016 09:58
Попробуй снять питание с видео - PJ710.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016 12:59
К сожалению не помогло :(
Думаю попробовать заменить процессор.
как поменяю отпишусь
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016 14:15
Не так давно тоже маялся с G50-30
При установке Win зависал на выборе языка, нет мышки, на клавиатуру не реагировал, только Power Off.
c ZALMANa грузился и не зависал только мини PE Windows.
Полез в "ОК-Гугл", начитался за эту "шайтан - машину".
Что помогло - перепрошивка BIOS на последнюю версию ( a7cn48ww ) ( из под мини PE Windows ) обязательно.
В BIOSe есть один нюанс, очень немаловажный.
На самой последней вкладке,- "EXIT", в BIOSe соответственно,есть пункт - выбор OS ( Win 8.x 64bit ) или ( Win 7 ) или ( Other ) .
Каждый раз, при выборе той или иной системы нужно, ОБЯЗАТЕЛЬНО, выбрать пункт - Load Default Settings
Только после этой операции меняется структура ВIOSа, в том смысле, что появляются или скрываются дополнительные функции, как то - USB 3.0 --> USB 2.0 ( Win7 ) и т.д.
Возможно и подгружается другая, своя таблица ACPI, для соотв. OS.
Если еще сианцию не разогрел, то попытай "шайтан - машину" еще. :)
PS. Исп. материалы и летиратура - ROM.BY
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016 14:20
я собсно про это и говорил выше)
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016 14:45
я прошивал через программатор не знаю есть ли разница если шить из под мини PE Windows будим пробовать
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016 15:10
Ну, дык, потом править DMI и Win8 key, если был, а там вроде все закриптовано и в открытом виде не лежит.
А не проще-ли вернуть все "ВЗАД", и просто обновить до последней версии...... :)
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016 21:27
Была такая проблема с ровером. Только зависал при установке винды. Причиной был перегрев микросхемы регулируемого интегрального стабилизатора U47 G1117 (1A, корпус SOT-223). Поменяла и все прошло. Но поможнт ли это вам не знаю. Проблема немного схожая как мне кажется.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016 00:25
давно такое словосочетание на форуме не встречал :co_ol:
jardin_08, добро пожаловать к нам [s]в курятник[/s] в сообщество...
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016 12:03
Всем спасибо за ответы, проблема решилась обнаружил окислены контакты в разъеме озу, без микраскопа не увидел :( почистил все норм. тему закрываю.
Зарегистрированные пользователи: ednar putkaradze, Google [Bot], Yandex [Bot]
