Текущее время: 22 апр 2026 02:58
 Заголовок сообщения: la-8862p не включается.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016 09:28
Всем добрый день!
Платформа la-8862p
При включении, как от блока питания, так и от аккума, загорается синий светодиод включение, горит пару секунд и тухнет, признаков жизни не подает, куллер не включается. В какую сторону копать? Пост карты нет, подскажите какая с ним будет дружить?
Схему его нашел http://archive.espec.ws/section1/file30221.html
 Заголовок сообщения: Re: la-8862p не включается.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016 09:46
Копать в сторону замеров.Карта для компал купить,или сделать самому.На форуме все есть
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016 09:57
Начните с прошивки флешек и замеров напряжений.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016 12:55
на флешке для начала напряжение проверьте, иначе какой смысл шить ее
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016 11:15
Если есть мастер из Твери, черкните в личку. Спс.
Зарегистрированные пользователи: BlackDoc, Google [Bot], Yandex [Bot]
