Текущее время: 22 апр 2026 02:58
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 7739ZG (AIC70) не включается
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016 07:45
Доброго дня форумчане! Вчера ноут успешно работал а сегодня отказался запускатся. Хочется оживить. Может кто подскажет куда копать. Пользоватся паяльником(феном) и мультиметром умею.
БП уходит в защиту. Соответственно никаких индикаций светодиодов нет. Пробовал мерить сопротивление на входе 19v КЗ отсутствует. Как я понимаю гдето должен быть транзистор за который и идут эти 19v при включении. Там вроде как и надо мерить сопротивление. Но где не знаю
Прикладываю фото на каких конденсаторах сопротивление 1 ом. Подскажите куда подавать напряжение и ток и какие в поисках неисправного элемента.
Схема
Комментарий к файлу: картинка какие конденсаторы мерил
Wholesale-MB-RN70P-001-MBRN70P001-08N1-0NX3J00-font-b-Motherboard-b-font-for-font-b-Acer.jpg
Wholesale-MB-RN70P-001-MBRN70P001-08N1-0NX3J00-font-b-Motherboard-b-font-for-font-b-Acer.jpg [ 317.42 КБ | Просмотров: 801 ]
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7739ZG (AIC70) не включается
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016 08:56
Если я правильно понял,у Вас на плате КЗ в цепи AC_BAT_SYS. Проверьте все верхние ключи всех шимов. Если они исправны - то в пробое какой-то конденсатор. В этом случае поможет ЛБП.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016 11:42
Все работает! Оказался кондер дохлый по 19в. ЛБП помог. :) Тему можно клоз. :cool_cool:
Зарегистрированные пользователи: BlackDoc, Google [Bot], Yandex [Bot]
