Текущее время: 22 апр 2026 02:58
 Заголовок сообщения: MSI-175 (MS-175A1) не включается
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016 14:31
Принесли данный аппарат с проблемой не включается. При подключении зарядки к материнке сразу же начинает сильно греться шимка PU4. На микросхеме нанесена маркировка 1225C и как я понял это TPS51225С. Схемы данной материнки нет потому смотрел мануал на эту шимку в инете. При проверке обвеса самой микросхемы выяснил что плечо 3,3V( судя по мануалу , а на материнке это пара транзисторов PQ41 и PQ42 , дроссель PCHOKE1) по отношению к земле имеют сопротивлени 2-3 ома. Решил что может какая керамика пробита и подал после дросселя напряжение 3v и когда поднял ток до 2A начала разогреваться U17.Больше на материнке ничего не грелось. Маркировка U17 ( SR17E). Может кто сталкивался с данной материнкой и похожей проблемой то подскажите прав ли я в своих предположениях и нужно менять SR17E?
 Заголовок сообщения: Re: MSI-175 (MS-175A1) не включается
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016 14:37
Корпус, количество выводов? Когда думать уже начнем?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016 14:45
обычно на MSI дроссели обозначеные: PCHOKE1 +3VSUS, PCHOKE2 +5VSUS
а на платах с HM86-87 и выше, очень часто чревато последствиями подавать напругу в силовые 3.3
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016 14:53
в моем случае может это и так , вот только разве наличие 3 ом на выходе 3.3в норма? и в таком случае греться будет тот кто имеет это сопротивление.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016 14:55
если вы имеете ввиду шим то тут я уже нашел данные и это точно TPS51225C
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016 14:59
конечно, не нормально
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016 15:07
да что там особо думать, если выжигать уже начали?
поднимите катушку по 3 вольтам и смотрите с какой стороны кз...
если со стороны шимки - копать туда, а если после катушки, то может и проц накрыться... недавно менял такой (sr17e) на асусе, тоже коротил по 3 вольтам...
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016 15:12
просто без схемы вариант найти кз или сдергивать подозрительные детали и таким образом наткнуться или подать напряжение по каналу не более того которое штатно должно быть и посмотреть что греется .Я выбрал второй но на будущее учту ваш совет по поводу подключения напряжения. По мануалу это канал 3.3v и до 8А .Я подал 3V и макс ток до которого я поднял 2А.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016 15:16
ну если бы со стороны шимки было то она грелась бы или транзистор но они холодные были а значит там нечего и ловить.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016 15:29
тогда поднять камень и смотреть... :)
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016 15:33
Я так уже и понял когда вы сказали,что вам попадалась материка где подобный чип садил по 3,3V
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016 15:53
Я за это спрашивал.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016 15:58
Не первый раз попадаются материнки с пробитым SR17E по 3,3 вольтам . Сейчас лежит Lenovo с ним же пробитым и по тем же +3VALW. Мрут они не плохо
Зарегистрированные пользователи: BlackDoc, Google [Bot], Yandex [Bot]
