Текущее время: 22 апр 2026 08:15
 Заголовок сообщения: Toshiba C660 (PWWAA LA-6842P) Не работает WiFi
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016 17:21
Всем здравствуйте.
Есть ноут. И никак не могу запустить WiFi. Менял множество модулей. Система модули опознает но сетей не видит. Антенна подключена. Ставил и Убунту. Но тоже не видит!
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba C660 (PWWAA LA-6842P) Не работает WiFi
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016 17:47
Кнопкой на клаве включать-отключать пробовали?( Fn+F8)
Посмотрите 27 страницу в схеме, проверьте перемычки.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016 13:10
Конечно же я обращал внимание на функциональную кнопку. Но это не помогло. Перемычка на месте.
WiFi Просто вдруг перестала работать. Заказал модуль WiFi от точно такого же ноута. Он заработал. Я поставил LinuxMint 18. Обновил. и она перестала работать. потом я снова переустановил Линукс. Но не помогло. Поставил Виндовс 7. Система видит устройство, но сетей не видит.
Подскажите на что смотреть?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016 21:28
под вин 7 диагностику неполадок сделайте, что напишет?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016 13:57
Сделал диагностику. Пишет что беспроводные сети отключены. И что надо использовать переключатель на корпусе или функциональные клавиши.
Но преключателя нет а функциональные клавиши не помогают.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016 15:30
Возьмите wi-fi модуль, положите его на стол разъемами подключения антеннок вниз. Теперь от разреза в ту сторону, где больше контактов - перережьте аккуратно вторую по счету дорожку. Это сигнал выключения сетки. Что-то с ним не впорядке, все должно заработать.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016 15:50
kropotkin, ну чего вы...
заклеить скотчем и вперед
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016 16:04
Вообщем я посмотрел куда идет дорога и отпаял резистор. но это не помогло. Все как и прежде.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016 16:20
Спасибо ребята. Все помогло... просто первую попытку я делал с другим модулем. Все работает. И реагирует на горячие клавиши выключения и включения. Вопрос решен!!!
З.Ы. Интересно. А от чего это так?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016 19:06
Всмысле, отчего? Сигнал, который выключает wlan (20-я ножка модуля) по какой-то причине "залип", и нихт реагирен. Отключаем его, и по умолчанию сам модель работает. Правда вроде по идее включаться-выключаться сейчас не должно.
