Текущее время: 14 янв 2026 23:37
 Заголовок сообщения: Нюансы при замене процессора
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016 01:13
Пришел ноут Acer E1-532G
Плата V5WE2 LA-9531P Rev. 1A.
Процессор SR1E8 (Intel Pentium 3558U).
На гнезде USB 3.0 90 Ом на одном из выводов D. По схеме он идет на прямую в процессор.
Процессор вроде есть на Партсдиректе, можно заказать и поменять. Но прежде хотел бы выяснить, есть ли какие нюансы при замене таких комбайнов? Как то не приходилось пока с ними работать.
 Заголовок сообщения: Re: Нюансы при замене процессора
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016 06:14
Уже писали на форуме.
К примеру , сообщение Алексея viewtopic.php?f=33&t=109683&p=742693&hilit=x751MD#p742693
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016 10:07
Спасибо, похоже если менять на такой же, проблем быть не должно.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016 20:31
swansic, так там про другие процы пишуть. А тут -У-шка, линейка с двумя кристаллами.avdivo, если паялка классом ниже, чем термопро - не посадите этот проц, выгнется.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016 21:13
Ну почему так категорично? При наличие прямых рук всё прекрасно сажается.
Ремонт ноутбуков в Петропавловске (Казахстан)
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016 23:25
Ну я не отношу себя и нашего второго мастера к гражданам с большим РКР, но пару раз за них брались - выгибаются, края поднимаются и не садятся. У нас паялка самодельная, с открытыми элементами типа elcner, или как их там, + верх такой же.
Аналогичное же мнение слышал еще от парочки людей - выгибаются. Хотя пару лет назад у меня был доступ к термопрошке - без вопросов один раз посадил.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016 23:57
Ни с какими другими чипами никогда никаких проблем не возникало, но с этими увы. Геометрия специфическая - кремниевый кристалл длиной под 2 см и текстолитовая подложка очень тонкая - явно имеют разный температурный коэффициент расширения, вот и выгибаются. Как-то наверное очень равномерно и медленно греть, что-ли надо.
Просто к тому, что если, как автор темы пишет, дел с ними никогда раньше не имел, то отметить стоит, что нюансы с ними все-же есть.
Тем более стОят они, мягко скажем, не мало.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016 00:20
Согласен, если не спешить все нормально сажается. Ручной режим.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016 00:56
Есть убитая платас подобным камнем, попробую снять его. Но за предупреждение спасибо
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016 14:33
Acer E1-532G
LA-9531P Rev. 1A.
Родной проц КЗ по всем питальникам (как кусок металла), был в 2 сервисах и перекопали цепь заряда, дежурка, мульт, подменили хард на неисправный.
Успешная замена на SR1DV 2957U Intel Celeron Dual-Core 1.4 ГГц
http://www.partsdirect.ru/goods/386190/
Без корректировки биос.
Установлен на родные РОХСОВЫЕ шары.
Полет нормальный, машина работает, проц определился корректно. :cool_cool:
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
Мой блог http://novoselovvlad.ru/
В социальных сетях #novoselovvlad
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot]
