Текущее время: 19 апр 2026 04:39
 Заголовок сообщения: Dell N7110 горят конденсаторы по +VCC_CORE
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016 14:26
Всем привет.
Материнка DA0R03MB6E1 rev:E
Материнка UMA.
Пришел залитым в районе NCP6131N.
Микросхему поднял все пролудил.
Подключаю зарядник, он ушел в защиту.
Смотрю.По цепи питания проца (без процессора) КЗ.
Откидываю дросели PL5 и PL6, PL4 не распаян.
Со стороны сокета КЗ, со стороны транзисторов PQ2-Pq24 , КЗ нет.
Подсоединяю лабораторный блок со стороны КЗ, даю 1 вольт.Блок показывает потребление 1.4 Ампера.Чувствую нагрев конденсатора PC37.Выпаиваю , меняю на такой же с платы Самсунг.Короткое ушло.
Пробую без припаивания дроселей, блок питания ноута в защиту не уходит.Припаиваю дросели PL5 и PL6.
проверяю тестеров, КЗ нет.
Подсоединяю блок питания ноута и он снова уходит в защиту.Теперь имеем пробитыми PC37 и PC 161.
Отпаиваю дросели , меняю кондеры, подсоединяю лабороторный блок питания.Даю 1 вольт, ток не потребляет(вроде все хорошо), припаиваю дросели , подключаю блок питания ноута и имею опять сгоревшие кондеры.
Просто пипец какойто.
Думаю какой то из кондеров в утечке.Не ужели все менять?
Подскажите люди добрые как его побороть.
Заранее Спасибо.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016 15:23
Наверное напруга прет завышенная. Может и 19 вольт.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016 15:38
Vladimir1112 приветствую.
С не впаиными дроселями я замерял напряжение.С одной стороны 19 вольт(ну или 18,9), со стороны транзисторов.Блин похоже 19 вольт на кондеры расчитаные на 2 вольта приходит.Начал смотреть, PQ2 пробитый.
Вот меня заглючило -то.А главное удивляюсь ,что кондеры дохнут :-)
Спасибо.Отпишусь по проделаной работе, как дочиню.
И еще можно ли NCP6131N поменять на NCP6131 ? А то у меня на него не хорошие придчувствия.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016 17:12
Я не менял, но на форуме чтото было. Включай поиск по форуму.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016 17:42
На какой-то Кванте менял 6131n на 6131, нормально работало.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Valery59, Yandex [Bot]
cron
