Текущее время: 21 мар 2026 07:18
 Заголовок сообщения: acer v5-472pg не включается
СообщениеДобавлено: 30 июл 2016 16:43
Добрый день, плата DA0ZQKMB8E0 Rev:E Model:ZQK
принесли после другого сервиса, HM77 был ужарен, включался но винда не стартовала, при установке без дров все запускалось, как ставишь дрова виснет на экране запуска винды, при отправке ноутбука в выключение он перезагружался, при перезагрузке из под винды производил процедуру выключения но не довыключался и экран замирал на заставке выключения, что из под винды что из под биоса, батарея индикация зарядки была но от батарей не работал, думал фризы хаба, поменял на новый, ситуация не изменилась, прошил обе флешки, без изменений, нащел информацию что по батарей вигновником может быть мультиконтроллер ite it8587e, поменял на новый теперь не включается только мигает индикатор батарей, состав платы i7 и gf-gt740m
прошивка выложена только для uma плат, в том сервисе биос тоже шили, подскажите куда дальше копать
 Заголовок сообщения: Re: acer v5-472pg не включается
СообщениеДобавлено: 30 июл 2016 19:06
Он прошивается на спец программаторе.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016 13:42
прогер есть, припаялся говортит не але, по ходу придется другой ставить
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016 17:49
новый мульт отказался шиться, поставил с другой платы, прошился и завелся, глюки не исчезли, куда копать уже не знаю
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016 13:54
leon480 Прошу прощения, что залез в Вашу тему. Помочь Вам не смогу, мало знаний. У меня точно такая плата, только на I5, залита в районе мульта, мульт похоже подгорел, не заряжал батарею, не включал бук. Сейчас поставил новый IT8587E но без прошивки, когда заказывал, даже не догадывался, что современные мульты надо шить. Сейчас заряжает батарею, включается, но до биос не доходит, нет шевеления на шинах. Программатора такого нет. Если у Вас есть рабочий мульт, прошу Вас поделиться за не очень дорого :( :( viewtopic.php?f=232&t=129138#
