Текущее время: 21 мар 2026 15:55
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016 13:38
Acer 5942G LA-5511P отключается при нагрузке на видеочип.
Состав: CPU - Intel i7 720QM
Hub - BD82HM55 SLGZS
MIO - KB926QF D3
GPU - 2160772000
Пришел с пробитыми: дежурка 3.3, мульт и хаб, питание восстановлено, мульт заменен на KB926QF C0, хаб на 57-ой, проблема с МЕ решена. Загружается система, работает нормально до нагрузки на видеочип. Нагружаю фурмарком, только появляется окно с глазом плата уходит в перезагрузку. винду менял, драйверы ставил разных версий, запаял новый 55-ый, заведомо исправный 0772000, изменений нет, может кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016 15:44
Отключается или перегружается?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016 16:08
до отключения "автоматической перезагрузки при отказе системы" был рестарт ОС, после отключения полный рестарт, т.е. полностью отключается и через секунду включается.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016 20:33
Пробежался осциком по питальникам, на +CPU_CORE скачки напряжения от 0.9 до 1.2, На плате отсутствовали PQ54 PQ50 C186 C196 их допаял и заменил 4 кондера по +CPU_CORE, заменил шим.
Результат: Перезагружаться стал секунд через 10-15 после запуска фурмарка.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016 11:34
Проц поменяй,
Ну и проверь мощности зу хватает
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016 12:03
neofunk писал(а):
Проц поменяй,
Процессор подкидывал Celeron p4600, айек нету подкинуть, питаю от ЛБП при нагрузке CPU и GPU одновременно ток потребления до 4 ампер шкалит, это нормально?
Такое впечатление что действительно мощности не хватает, но насколько мне известно питание ядра не должно так плавать, причем плавать начинает именно когда граф. нагрузки, гружу CPU Burner-ом, так не скачет, могу видео выложить.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016 12:06
А он с целероном запустился?
На самом деле при резкой нагрузке ток может плавать.
У меня асус на i7 720 жрет ампер 6 при пиковой нагрузке
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016 12:12
Дабы не чинить исправное ,подкинь зарядку по номиналу , лбп может срабатывать по защите и не факт что это будет заметно,плюс проверь питание видео,был случай с банальным отвалом транзистора
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016 13:14
Принесли родной БП, без изменений, перепал ключи питания "+GPU_COREP" и +CPU_CORE тоже без изменений.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016 13:22
Извиняюсь за дезинформацию, посмотрел схему улетевшим был верхний ключ питальника 1V5 что на рисунке, ключи и шим ставил разом.
qw.png [ 120.96 КБ | Просмотров: 710 ]
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016 14:32
Может у кого есть плата, сделать фото район мультиконтроллера, может когда менял снес что-нибудь в обвязке?
