Текущее время: 28 мар 2026 03:29
 Заголовок сообщения: Extenza 4130 (Compal LA-4182) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016 14:48
Всем привет! Ноут пришел с выломанным USB (ножки остались и коротили на землю). Заменил разъем USB. Но пациент не включается. Нет 5в и 3.3в. Начал с проверки ШИМ (TPS51427). И Обнаружил, что при подключении зарядного, на 4 ноге ШИМ (LDO_EN) 15 вольт. А если не ошибаюсь, должно быть 5. Проверил PR10, PR9- в норме (68Ом. Кстати на выходе этих резисторов 18,5 вольта). При подключении АКБ на данных резисторах вобще 0. PQ1 проверил-норма. На кнопке включения при подключении АКБ-11,3в, от адаптера-16,7в. В общем у меня вопрос по LDO_EN. Сколько оно должно быть? Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Extenza 4130 (Compal LA-4182) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016 14:49
Сопротивление LDO_EN - мегаомы
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016 15:15
Извиняюсь, личная невнимательность:) Был сорван конденсатор PC32. После установки, все нормализовалось:)
