Текущее время: 28 мар 2026 01:52
 Заголовок сообщения: Compal 7983P не видит АКБ
СообщениеДобавлено: 16 май 2016 22:35
Всем привет.
Копанная плата, не включается.
Поменян чаржер BQ24727 с входными ключами и ключом, коммутирующем АКБ.
Плата ожила, но не видит АКБ.
В выключенном состоянии заряжается (ток 1.4А, из индикации - белый светодиод), при включении зарядка с индикацией пропадает.
АКБ подкидывал 100% рабочую, чаржер 100% рабочий.
Шил/менял мульт, шил биос.
Обмен акб/чаржер/мульт по SMB есть.
При заливки другой прошивки ЕС (крайняя прошивка с сайта) мигает красный светодиод, акб не заряжается.
Обвязка чаржера проверена, датчики тока в норме, на ACP/ACN и SRN/SRP показания адекватные.
Плата кривая, поднял хаб - пару оторванных пустышек.
Куда копать :wo_ol:
 Заголовок сообщения: Re: Compal 7983P не видит АКБ
СообщениеДобавлено: 16 май 2016 22:47
Вокруг и около чарджера мне кажется.В винде сведения о батарее видны?Аида или что-то подобное.
СообщениеДобавлено: 16 май 2016 23:02
Нет, "АКБ не подключена"
СообщениеДобавлено: 16 май 2016 23:17
Ну если обмен по SMB есть,то винда должна видеть акб.Или чарджер моросит.
СообщениеДобавлено: 16 май 2016 23:44
Чаржер с рабочей платы снимал, и новые паял, нет разницы.
СообщениеДобавлено: 16 май 2016 23:47
Прошивка ЕС корректная?
СообщениеДобавлено: 16 май 2016 23:53
Мульт менян и шит.
При нарезке последней прошивки с сайта поведение другое (красный индикатор мигает и не заряжает), но в винде так же глухо.
СообщениеДобавлено: 16 май 2016 23:57
BaserLex писал(а):
Мульт менян и шит.
Даже при отсутствии заряда обычно акб видно по смб...Мигание как бы указывает что батарея неисправна.Если обвязка и все линии живы,надо курить на самой плате,при условии что всё припаяно как надо.
СообщениеДобавлено: 17 май 2016 00:24
Так и вопрос, что курить?
2 резистора по 100 Ом по линии АКБ-Мульт-Чаржер, до мульта звонится, к 3В подтянуты, защитных сборок не стоит.
Проводами что ли прокинуть до мульта.
СообщениеДобавлено: 17 май 2016 00:46
Какое поведение при питании от акб?
СообщениеДобавлено: 17 май 2016 01:12
Включается и выключается, 1с по времени, поднимаются напряжения вплоть до дискретки.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016 13:58
И чем все закончилось в результате, такая же проблема у меня.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016 14:44
Методом тыка установлена адекватная работа с PR204=0.3КОм (10КОм по схеме).
На том и остановился.
