Текущее время: 13 сен 2025 16:36
 Заголовок сообщения: Asus X200MA толи биос, толи видение
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016 11:11
Уважаемые, помогите понять суть проблемы:
Пришел в приемку нетбук с заявленной неисправностью "что-то с виндовс".
Там оказалось, что он вообще без инита, передали мне.
Включение - 3 сек - выключение.
Первым делом ресетнул биос, нетбук стал дольше пытаться инициализироваться и видно матрица стала пытаться что-то показать сразу перед отключением. Сразу пролил новый биос, нетбук включился, пошла грузиться винда и тут посыпалась заявленная неисправность. Винда 8. То пытается восстановиться, то нет подписи какого-нибудь файла, то файл вообще не найден.
Погонял машину, после появилось сначала неустойчивая инициализация. То нет изображения, то через раз, то нормально, то опять 3 сек и выключение. То при заходе в биос все артефактами. Будто какая шина данных косячит. Много раз включал-выключал, пришел снова к изначальному результату. Уже решил отложить нетбук, как он нормально включился, проинициализировался, ПОЛНОСТЬЮ и без ошибок загрузилась винда. Погонял, грузится нормально. Оставил комп на предмет "пусть остынет", сегодня так же правильная работа.
Подкиньте мыслишку, как это понимать? Ведь чую, что вернется...
 Заголовок сообщения: Re: Asus X200MA толи биос, толи видение
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016 11:14
залить с чистым TXE биос
именно так себя и ведет плата с "чужими" дампами
X200MAF1.part1.rar [2 МБ]
X200MAF1.part2.rar [1.11 МБ]
В отпуске до 20.09.25
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016 11:18
Очередное спасибо Вам, Юрий!
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016 16:49
Не успел воспользоваться приложенными файлами, приколхозил TXE регион версии, какую нашел ближайшую к оригинальной, машина призадумывается перед инициализацией, но работа стабильная. Если вернется, пролью этим дампом, спасибо!
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016 19:22
зашейте, не будет задумываться, там сервисный
когда задумывается, что-то не так значит, и в винде скорее всего будет драйвер с ошибкой
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016 22:35
День проработал на моем дампе :-) на неделе торопыги принесут обратно, залью Ваш. Но что-то подозреваю, что не просто так он слетает
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016 00:46
Дело было не в бабине. Пропайка проца дала результат. А с дампом Юрия инициализация стало проходить как надо. На обкатке.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016 07:22
Менять проц :(
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016 09:16
Менять проц :(
Гнал эту мысль от себя до последнего)
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], gavrusa, Google [Bot], Yandex [Bot]
