Текущее время: 15 май 2026 22:51
 Заголовок сообщения: Sony PCG-71211V (Mbx-224)
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016 09:38
Добрый день. Достался слегка залитым в районе мульти контроллера. На кнопку включения не реагировал, зарядка не шла, светодиоды не светились. Разобрал, оказалось нет дежурных напряжений. Сигналов EN1 En2 не поступало. Но спустя время вообще пропали напряжения на везде, кроме BQ24753A. При чем 2,6 для его работы имеются. На данном этапе, получается, что битый черджер? :( DCBATOUT отсутствует. Я так понимаю с блока питания напряжение изначально идет на BQ, затем на 608098, где формируются напряжения дежурные, затем оттуда на мультиконтроллер и максим :-) . Поправьте, если ошибаюсь. Буду рад любой помощи и подсказке :)
 Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71211V (Mbx-224)
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016 11:17
Добрый день.
Дежурка должна появиться после того как BQ будет корректно работать в паре с мультиком.
Попробуйте поднять мульт или пропать его. Лучше поднять скорее всего под ним или обрывы или окислы с грязями.
Прозвоните сигналы от чарджера BQ до мульта. Проверьте входные ключи приходит ли на них управление. Запитан ли мульт?
Если питание на мульт пришло. Дальше смотрите есть ли дежурки.
Прошейте заведомо исправными дампами прежде сохранив бэкапы старых.
По возможности дайте здесь ссылку на схему. Чтоб не тратить народу время на ее поиски.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016 11:59
Радиоман писал(а):
Добрый день.
http://dmyt.ru/forum/app.php/dl_ext/?ca ... =4&style=2 вот схема. А есть ли смысл смотреть мульти, если он не запитан вовсе? Его ведь питает 608098, если не ошибаюсь. там нет DCBATOUT, с которого дальше и идет питание. А у меня DCBATOUT ноль, при том, что ACDET и OVPSET ПО 2,6.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016 20:52
подниму тему. в общем заменил парочку вещей, в подробности не будем вдаваться. Теперь имеем дежурку в течение 20сек примерно. Потом они исчезают, запускать не пробовал, биос не шил. Контроллер стоит новый, 608098 новый, Bq новый (был неисправен, как и контроллер). Нашел на данном форуме похожую тему, там писалось про отвал сокета, я там все перенажимал и толка ноль. Может ли быть биос или он за запуск только отвечает? При снятом процессоре тоже пропадают напряжения :( . Буду признателен за помощь
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016 21:05
Поверок с шима дежурки подымается?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016 11:55
сделал. я не знал, что у данной модели защита стоит. Без батарейки он через 20сек терял дежурки. Сейчас нет напряжений на Pl5 Pl8. Это максим виновник?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016 12:34
Поверок с других шимов подымаются?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016 13:15
не совсем понял Вас. Нет сигнала IMVP_VR_ON ни на максим 13 ножке, ни на контроллере 63 ножка. Остальное есть все
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016 13:32
Вот тут ссылки дал для самоподготовки, терзай, чтобы глупых вопросов не задавал: viewtopic.php?f=31&t=130259
