Текущее время: 22 мар 2026 16:43
 Заголовок сообщения: Lenovo G505 20240 не включается
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016 16:17
Всем доброго времени суток!
Есть ноутбук который не включается платформа LA-9911P Rev: 1.0
При нажатии на кнопку включения вентилятор раскручивается и останавливается и так 3 раза подряд
CPU: EM2100ICJ23HM
VIDEO: 216-084 1000
EC: KB9012QF A4
При включении потребление доходит до 360 ма и плата отрубается
Bios прошивался KB9012QF A4 тоже прошивался изменений ни каких, дежурка есть, биос считывается
из всего что есть на плате теплый только проц
+3v - есть
+5v- есть
0.92 на видео есть
0.94 на процессоре есть
на флешке 3.35
на мульте 3.35
кварцы видео чипа и процессора генерируют
что еще можно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 20240 не включается
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016 16:48
Можно ещё посмотреть активность на LPC, раз у вас осциллограф есть.
И что у вас на процессоре только одно напряжение есть? Про питание памяти тоже ни слова... Померяйте ещё раз потщательней и все напряжения
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016 15:25
Посмотрел активность на LPC присутствует, питание памяти ОЗУ 1.48 и память видео тоже самое 1.48
Я уже решил что его стукнули может какай элемент поврежден но осмотр ничего не показал, не поврежденных элементов ни плохой пайки
APU_CORE 0.62v
APU_CORE_NB 0.87v
LDO 6.39v
1.5VLP есть
B+ 20v
VGA_B+ 20v
PG 3.30v
0.95VALP есть
на кнопке 3.16v при нажатии просаживается до 1.39
плохо что на плате обозначены только крупные элементы
фазы питания процессора в норме
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016 15:52
Нашел короткое замыкание на линии D+ D- JUSB2 USB 3.0, по блок схеме понял что нужный контроллер прямо в комбайне, нельзя ли ни как обмануть судьбу чтобы проц не менять?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016 18:00
:nel-zya:
