Текущее время: 22 мар 2026 09:52
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016 22:02
Acer 5738ZG (jv50-mv m92)
Добрый день, принесли сей аппарат с проблемой - нет изображения, СО была забита и я решил что проблема с видеокартой как обычно у этой модели, однако перед тем как дунут на видеочип решил включить голую плату на "весу" - и она стартанула и загрузила ОС, методом перебора выяснил, что не стартует с подключенной платой USB справа. Сопротивления по USB все одинаковые как на разъемах на плате слева - так и на разъемах на шлейфе справа, питание 5 вольт присутствует. Теперь собственно сама проблема - плата не стартует лаже с подключенным шлейфом без самой платы USB! Подскажите, это так хитро юг умирает? USB на самой материнке слева работают исправно, если на уже стартовавший ноутбук повесить шлейф с платой USB , ноут нормально грузит ОС, виндовс работает корректно, за исключением того что не видит USB устройств справа, южник под замену или есть менее глобальный способ решения проблемы? USB шлейфы и и платы подкидывались с доноров безрезультатно.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2016 01:11
Ноут не падал? попробуйте надавливать на юг. Ну а так похоже что юг под замену.
