Текущее время: 21 мар 2026 14:15
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016 17:10
На дружественном форуме пока по этому вопросу тишина - попробую спросить у коллег здесь.
Имеется вот такой экземпляр с внутренностями:
MB: DA0BU9MBAF0 Rev:F
CPU: Intel J321C417 SR16Y (BGA)
MIO: TM4E1G31 (BGA)
BIOS: 25Q64FVsig
Реакция на подключение БП - есть (оранжевая индикация), зарядка акккума идет (зеленая индикация при полном заряде). Реакция на кнопку включения - кратковременная индикация (1 сек) и выключение. Имеется часть замеров на катушках питаний (при отключенной батарее):
PL01 - 3.31/3.31 (2.50kΩ)
PL02 - 0.00/1.70 (91.00Ω)
PL03 - 0.00/5.00 (20.50kΩ)
PL04 - 0.00/1.07 (2.18kΩ)
PL05 - 2.70/2.70 (1.00MΩ) or plug battery 15.80/15.80 (if charge full)
PL06 - 0.00/1.35 (15.00Ω)
При удержании клавиш Esc+Referesh+Power - происходит включение (без последующего отключения через промежуток времени..... пока насильно не отключишь обесточиванием или повторным удержанием Power) но на экране (как и на внешке через HDMI) - ничего.
Предположительно отсутствие инциализации. Но нет рабочего дампа для прошивки (питание на 25Q64FVsig появляется после включения).... просьба поделиться, вдруг у кого есть.
или это проблема набортовой памяти (судя по наличию распайки 2Гб)?
Возможно спецам (гуру) БИОСовым будет интересен (нужен) слитый текущий дамп, на котором проявляется вышеописанная ситуация.....? (но прикрепить не выходит по причине ограничения размера вложения)
Зарегистрированные пользователи: f-74, Google [Bot], Yandex [Bot]
