Текущее время: 11 мар 2026 06:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016 02:24
схемы нет, но есть бордвью :( не отрывает входные ключи (проверял - они не пробиты). после них периодически импульсы до 4В - будто контроллер заряда (bq24725) уходит в защиту и пробует заново (хотя напряжение падает достаточно плавно -- не сказать что там КЗ ). Отпаял с выходов дежурки RT8206L перемычки с v3sus и v5sus. подаю 19В - все так же уходит в защиту и не открывает ключи. снимаю перемычку P_5V3V_VIN_S - входные ключи открылись. хорошо, снимаю после входных ключей резюк токоизмерительный, и на его "выход" подаю 19 через ЛБП. на RT8206L поднимается LDO а также +3vao. ЛБП не показывает никакого потребления.
итого имеем: в дежурке и входные ключи в норме. bq24725, RT8206L, ну и мульт комплектом менял. что я еще упустил?
вроде с одной стороны хочется верить что что-то с обвязкой 8206, но ничего же не греется, с другой стороны - почему 24725 так себя ведет?...
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016 09:55
День добрый.
А что у вас на 6 пине bq24725.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016 09:58
И ещё на 20 и 5?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016 11:17
Почему - зависит от числа импульсов. Семь попыток включения - это одно, не ограниченное во времени - другое...
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016 20:50
DmitriySKY 5= 0v, 6 =2,56v, 20 =18,7v
Бочкарёв Анатолий (siberian) не ограниченное количество раз
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016 11:10
замени конденсатор в цепи затвора первого входного ключа...
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016 14:08
я то заменю на всякий случай, но емкость кондера в норме. на втором ключе тоже в норме.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016 15:38
И какое сопротивление на корпус со стороны питателя дежурки после перемычки P_5V3V_VIN_S ?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016 19:06
Со стороны дежурки 580КОм, с другой стороны 200КОм
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016 20:36
Стояла до этого bq24725 или bq24725a?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016 21:45
Насколько я помню 24725a там должен стоять как и в прочих асусах и они не любят "вариацию" без A
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016 22:10
Vladimir1112, знаю эту фишку. стояла с индексом А, такую и поставил. забыл написать что стояла RT8206L а поставил с индексом A.
кондер менял -- тоже в профиль, 24725 воткнул другую на всякий случай. те же симптомы. меня смущает то что если в обход входных ключей пустить 24В, то дежурка поднималась. я так понимаю что мульт здесь никак не может повлиять на входные ключи через чарджер?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016 23:03
А как поживает внутренний источник на 6 вольт?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016 00:05
в чарджере? работает. 6В выдает. диоды рядом тоже живые.
так вот я всеже еще раз спрошу - если чарджер не включает входные диоды пока еть перемычка на питание на дежурку -- значит чарджер условно в порядке. можно предположить что дежурка, но когда подрубаешь в обход входных ключей -- то дежурка поднимается. на КЗ вроде тоже все обмерял. что еще ему надо?.. самый прикол в том что есть еще такая же мать с аналогичными симптомами и ревизией 2. ведет себя так же..
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016 01:32
А это где ты такое меряешь. 25в. только на затворах входных ключей должно быть, сток, исток по 19 вольт.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016 02:00
это я уже заговариваюсь. 19В конечно
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016 07:55
Попробуйте сделать следующее:
- проверьте умеют ли открываться входные ключи (наверное можно батарейкой попробовать, 2,4В должно хватить), те ли там транзисторы стоят?
- попробуйте закоротить токоизмерительный резистор, проверьте токоизмерительную цепь от выводов микросхемы
- проверьте не пробит ли ключ отключающий батарейку от системы
- на CMSRC - 3 выводе поднимается ли там напряжение
- что твориться на +клемме батарейки?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016 10:33
На CMSRC поднимается напруга, на затворах ключей входных тоже. Мультиметром они открываются. Транзисторы те. Ключ батарейки не пробит, но не помню проверил ла на открывание, на батарейке тоже не мерял. По-позже гляну.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016 14:20
Сколько?
3 и 4 выводы чарджера?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016 20:47
взял осцилл на поиграться :) не пинайте за приблизительные значения ибо как тут мерять еще не вкурил. на CMSRC и ACDRV примерно одинаковые редкие одиночные (с 2 горбами) 10мс пики до 10В. на токоизмерительном резисторе с обоих сторон 2.5В постоянно, потом скачок до 8В и плавное падение до 2,5. токоизмерительный коротил - не помогает. ключи в районе чарджера все живые. цепи и сопротивления от токоизмерительных резисторов и ключей прозвонил до чарджера. все гут.
на батарее и в затворе верхнего ключа чарджера 2,5В и импульсный скачок до 3В и затухание. это я так понимаю не очень нормально?
прошу помощи в анализе полученной инфы
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016 21:20
А вот я бы в этом режиме лампочкой бы нагрузил...
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016 21:28
Между 19В разъемом и первым входным ключом есть дроссель (или два)? Он живой?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016 21:32
Дубовик Александр Shurick, продолжайте :) нагрузил -- а даже ни намека на поднятие напряжения после входных ключей.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016 21:38
и не один, живые.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016 21:45
Значит, от дежурки смело можно отстать...
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016 23:27
Дубовик Александр Shurick, это я уже понял :) похоже что чарджер неправильно меряет потребляемый ток?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016 00:31
Кстати. Не совсем правильно я сказал.
Надо запустить 19V в плату, а потом подоткнуть лампочку.
Что именно у Вас сломалось - вопрос не очень простой. Но, думаю, уменьшение зоны поиска в 2 раза будет полезно.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016 01:12
Должна быть разница в 6В. Проверьте сопротивление между 3 и 4 выводом, и проверьте резисторы до транзисторов, замерьте сопротивление затвор-исток входных транзисторов в схеме.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016 02:13
перепроверю - может я накололся.
3-4 между собой не мерял, резисторы 4к как по даташиту, затвор-исток не помню что было, но мультиметром их точно открывал. а вот пару транзисторов в цепи зарядки я не смог открыть мультиметром, хотя звонились они нормально. а кода выпаял - проверились на ура.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016 03:32
Еще посмотрите осциллографом не проваливается ли напряжение на 6 выводе ACDET в момент старта.
Зарегистрированные пользователи: [ruv] Юрий Рогачевский, Google [Bot], Yandex [Bot]
