Текущее время: 20 мар 2026 17:35
 Заголовок сообщения: ASUS x750jb Звук только в наушниках
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016 12:03
Всем привет! проблема с ASUS x750jb rev:2.0, звук имеется только в наушниках, на динамиках вообще тишина. Первым делом проверил разъем наушников/микрофона, с ним все нормально. Подозреваю что проблема с ключами коммутации, но ввиду отсутствия схемы в свободном доступе не знаю где их искать.. Может кто-то сталкивался с таким на этой плате или у кого доступ к схеме есть, просьба подсказать
 Заголовок сообщения: Re: ASUS x750jb Звук только в наушниках
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016 12:05
Динамики тоже иногда дохнут. Проверены?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016 12:10
проверял только прозвонкой, по 4 ома каждый
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016 12:16
Даташит за кодек откройте - посмотрите откуда колонки растут. И огурцом посмотреть наличие сигнала.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016 13:08
а на наушники разве не с того же источника идет ? в наушниках то звук нормальный..
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016 13:39
А посмотреть? Плата у вас. Искать что у вас стоит - никто не будет. Направление вам дали. После кодекс бывает еще усилитель стоит. Как у вас - смотрите...
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016 11:34
Балабанец Виталий(vitaliy_mad), большое спасибо за помощь, проблема решена !
но проблема оказалась банальней, из разряда сам дурак, проблема в разъеме, из-за невнимательности пошел по ложному следу и запутал других.
PS: может кому пригодиться, сигнал на динамики идет напрямую с ALC269 (40,41,44,45 выводы) через резисторы нулевки.
