Текущее время: 15 мар 2026 08:52
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016 17:56
При нажатии на кнопку питания ноутбук не включает в себя первый раз. Гаснет и включается несколько раз (в пять раз), а затем включается и начинает заряжать систему. Существовал проблема с чипом видеокарты, которая заменена новой Теперь картина появляется и работает стабильно. После начала работы быстро и стабильно и не гаснет. После перезагрузки, проблема возвращается. Делает 5 попыток, чтобы начать (свет и сама гасит) и включает в себя .Вставить является стабильной и быстрой работы ноутбука. Здесь на форуме я читал где-то, что можно сделать проблему Southbridge. Где начать искать повреждения. Если какой-либо из почетных членов встретились с подобной проблемой, пожалуйста, помогите мне с некоторыми советами. Где измерения напряжения или изменить южный мост.
Материнская плата DAOZD1MB6FO REV:F
PS. Я из Болгарии, и я прошу прощения, если мой русский язык немного плохо. Тем не менее, я изучал 20 лет назад, и я не практиковал хотя я русофил. :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016 18:05
Только сегодня читал про модем на этой плате, без него глючит плата. Подключите его или замените.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016 18:06
Кажись нужно рабочую платку вай-фая подключить.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016 18:07
Продавец НБ1
Ровно 5 раз это модем!
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016 18:09
Спасибо другу. Теперь удалите модем и будет писать о результате :co_ol:
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016 23:11
Я извлекал модем, и ситуация была такой же. Тогда я поставил новый модем и ноутбук работает отлично. Все хорошо, благодаря вашей помощи.
Я могу думать о шутке. В чем разница между болгарской, русской и американской форуме. Болгарский форум вы просите что-то и все, что вы объяснить, как глупо. Американский форум-вы просите что-то - они просят вас.
Русский форум - просят что-то и все, что вы любезно объясняет, как справиться с проблемой
Я надеюсь, вы понимаете, что я имею в виду :cool_cool:
Зарегистрированные пользователи: сергей131, Google [Bot], Laptop fixer, Yandex [Bot]
cron
