Текущее время: 15 мар 2026 19:30
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016 16:06
добрый день у меня проблема с изображением на ноутбуке SONY VAIO PCG-71812V темное изображение почти невидно. пробовали матрицу меняли и шлейф тоже,не знаю в чем проблема подскажите пожалуйста. И если через VGA подключить монитор, на мониторе изображение нормально показывает. подскажите где копать...
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016 16:13
Вот сколько можно уже твердить чтобы указывали платформу???? На некоторых форумах например по ремонтам теликов за это банят сразу!!!
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016 16:26
примерно так : Платформа Quanta HK1
нет подсветки.....
посмотреть предохранитель по 19V на матрицу. Стоит возле разъёма подключения шлейфа матрицы. Если предохранитель дохлый - делать выводы почему и.т.д. , потом менять.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016 16:54
там новую матрицу поставили
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016 17:06
Ты не правильно понял, см F4.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016 17:10
то есть? вообще не понял
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016 02:17
У меня Acer с такой же проблемой был, дело оказалось в видеокарте, для диагностики слегка прогрели феном, изображение появилось, чип пошел под замену
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016 11:49
предохранители проверил все работают
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016 14:25
на САМОЙ плате который ?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016 15:29
да
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016 15:33
походу из за чипа который переключает между VGA на матрицу, может быть такое?
честно сказать Я уже устал...
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016 16:10
Неужели так трудно вызвонить 3 сигнала ? питание, ENA и DIMM ?
теория http://nbzip.ru/blog/40-remont-podsvetk ... tbuke.html
а может в сервис ?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Xlebushek, Yandex [Bot]
