Текущее время: 15 мар 2026 05:12
 Заголовок сообщения: E1-571 проблема с зарядкой
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016 12:37
Добрый день!
Принесли E1-571,мать la-7912p rev 1.0.Проблема в том,что при зарядке сам по себе отключает от заряда на секунду-две,снова идёт зарядка.И так прерывает всё время,и при том не понять,отключается когда захочет.ЗУ менял,АКБ тоже,по чаржеру сигналы ACIN,ACOK и остальные не отклонены,ключи по обвязке не пробиты,следов окислов тоже нет .В чём же может быть проблема,что же провоцирует отключение на пару секунд.Кто встречал такое?
 Заголовок сообщения: Re: E1-571 проблема с зарядкой
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016 12:54
Спрошу самое банальное, а разъём смотрели? Там, если память не изменяет, на проводах висит и - часто отпадывает.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016 13:10
Да,забыл,вот разъём я в первую очередь смотрел,просто не стал писать,сорвал термо-усадочную трубку и проверил.Так при зарядке если шевелить разъём-то изменений нет.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016 13:38
Тогда делайте замеры и смотрите что именно у вас пропадает/проседает.
cron
