Текущее время: 11 мар 2026 01:25
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016 16:24
Здравствуйте.
Принесли Samsung NP305E5A BA41-01822A Scala3_15/17, после сломанного разъема при нажатие на power (3-4 раза не сразу вкл.) ЛБП потребляет 5мА, и через 15-20 секунд было 13-15 мА и ШИМка очень грелся, было КЗ по линии P5.0V_AUX сгоревший мсх для питания USB TPS2062, вот сейчас КЗ нету и при нажатие на power 5-10 раз на секунду загорается синий индикатор и ЛБП потребляет 46 мА и выключается. Напряжение на шимке RT8205А:
VREG 3 (8 ножка) – 3,3в
VREG 8 (17 ножка) – 5в
EN (13 ножка) – 4,5в
Дайте совет, что делать
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016 16:38
Исходя из потребления в момент включения, вторички у Вас не поднимаются. Смотрите "слипы" с хаба.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016 17:16
Слипы с хаба PM_SUSB# и PM_SUSС# - этот сигналы да?
а без схемы как можно проверит, поскольку на этот платформу нет схема.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016 17:20
sanjarbek.sl писал(а):
Здравствуйте.
Не понятно, поднялась ли дежурка? Что на 7, 24 и 23-й ногах контроллера? До замеров напряжений, проверьте сопротивления силовых дежурки, а за одно и по вторичке можно пробежаться :)
Чудо, это когда что-то кажется невозможным - но происходит.
Ремонт ноутбуков в Бобруйске! +375(29/44/25) 709-08-08
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016 15:33
заменил ШИМ RT8205A и ноут запускается, ЛБП потребляет 50 мА, но нет сигнал на дисплей и проц не греется на катушках проца тоже нет питания, что надо проверит :nez-nayu: какие ножки посоветуйте ...
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016 15:39
С такими вопросами лучше в сервис.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016 15:46
нету схема на него по этому спросил ... :(
cron
