Текущее время: 14 мар 2026 11:15
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016 22:31
пришел с проблемой не загружается с винтов, но в биосе их видит.
были включены опции Secure Boot и прочие и все были серые, тоесть переключить никак нельзя.
решил перешить биос, взял отсюда http://vlab.su/viewtopic.php?f=57&t=31084
снял родыне флехи, отложил в сторону, залил в свои, немножко другие но не помогло, и поведение при включениичуть изменилось судя по лампочкам.
подумал что флехи не подходят, выичитал прошивки с родных, затем залил в них новый биос но опять без толку. включатся стал нормально судя по лампам но изо нету и вентиль крутит постоянно.
решил вернуть как было, опять залил считаный родной биос в родные флехи но к прежнему состоянию ноут не вернулся. Включается, нет изо.
подозреваю где-то что-то еще куда прописалось, наверно в проц он же хаб 3558U
ссылка на биос с сайта фуджа но не могу ничем извлечь http://www.fmworld.net/download/E1016757/E1016757.exe
родные прошивки не могу прицепить, форум говорит больше 2мб нельзя
какие идеи ?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016 23:05
Платы вроде ж разные?
Выложить можно (и нужно особенно с флешки где регион) на любой сторонний файлообменник
По ссылке на сайте запакован только 4мб, в другой флешке Регион - оставьте пока какая была изначально
распаковка и обрезка по вашей ссылке с оф сайта; пробуйте
http://comsystem-tlt.ru/Bios/FS/AH45_42-V110.zip
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016 23:28
Andrey Bogdanov (Doc)
платы различаются последними буквами немножко, но модели флешек были 1в1 поэтому решил попробовать, ну и думал что бекап есть.
попробовал ваш биос но ничего не изменилось.
выложил родные прошивки сюда https://drive.google.com/file/d/0B5wF4K ... sp=sharing
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016 23:48
Забавные размышления)
Там процы разных поколений и чипсет, а флешки они везде одинаковые, этож просто емкость для хранения - а вот содержимое...
Пробуйте
ME.zip [1.09 МБ]
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016 00:16
действительно, только сейчас погуглил спеки той платы, запарки до добра не доводят.
а про флехи, я просто первый раз вижу такое дурацкое сочетание 4+2мб, обычно 8мб одной на современныз аппаратах, вот они меня с толку и сбили.
с этой прошивкой тоже ничего не изменилось :( включается но нет изображения
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016 00:27
еще вариантик
me2.zip [1.09 МБ]
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016 00:33
еще вариантик
и с етим никак :(
