Текущее время: 17 авг 2025 04:55
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016 19:52
Плата: Madrid 23 MB
CPU: Core i3-4150T
Хаб: SR177, DH82H81
Мульт: ITE IT8732F
После нажатия на кнопку включения плата запускается примерно на 500 миллисекунд и вырубается. Флешки мульта и хаба вычитываются, на LPC высокий уровень. Микросхемы сети и аудио сняты. По напряжениям ничего необычного не замечено, все ШИМ-ки генерят как надо. БИОС прошивал, результат тот же.
Дальнейшие измерения показывают что после кратковременного появления сигнала PWRON# через 25 миллисекунд появляется сигнал SUSB#, затем начинают появляться все остальные сигналы и последним через 430 миллисекунд появляется PWROK1. Почти сразу после этого первым пропадает SUSB#, падают все остальные сигналы, последним через 2 миллисекунды пропадает PSON# и плата вырубается.
Заменил хаб, но эффекта это не возымело. Что еще может быть? Прямо теряюсь в догадках.
Схема есть
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016 14:52
У меня похожая проблема. Нашёл низкое сопротивление по 3D3V_S0. Снял конвертер HDMI рядом с этим разъёмом и 20 Ом с 3,3В пропали. К сожалению ведёт себя так же. Теперь думаю биос искать.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017 23:23
SarCleric, у этой мамки видимо эта типовуха, моноблок удалось отремонтировать?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017 10:15
Плату поднять не удалось и больше таких не попадалось.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017 14:19
Я ещё попробую, может повезёт, хотя тестировал через cокет DDR 3 показывает всё в норме, но сокет процессора всё равно попробую пропаять. Там на плате почти нет ничего, хаб новый поставил и не каких сдвигов, а всё остальное в точности что написано выше, если есть у кого дамп биос залейте для архива пускай будет. =PLIZ=
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017 09:35
А на оф-сайте ровно 4МБ не подходит?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017 16:17
А оказалось http://vlab.su/viewtopic.php?p=322107#p322107
BIOS 8 МB, проблема решена.
