Текущее время: 13 мар 2026 22:11
 Заголовок сообщения: Asus UX31E не стартует
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016 17:53
Asus UX31E не стартует ! Нет зарядки батареи (0.3 вольта идёт на аккумулятор )Сам аккумулятор мёртвый или полностью разряжен ... если подать питание 7.4 вольта на разъём аккумулятора(то есть я имитирую питание аккумулятора лабораторным блоком питания ) то аппарат включатся нормально и работает ,при условии что включен блок питания(19 вольт) . Если отсоединить блок питания то ноут не включается ..то есть я имитирую аккумулятор лабораторным блоком питания
Подскажите а эта модель может работать без аккумулятора ?
Кто то пытался разбирать аккумулятор до меня ...
