Текущее время: 11 мар 2026 22:13
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R525-JT03RU BA41-01360A не включается
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012 14:21
Принесли samsung NP-R525-JT03RU платформа: BA41-01360A не подавал признаков жизни, на кнопку включения не реагировал.
Вскрытие и первичная диагностика показали, что при подключении з.у. моментально нагревается микруха 51125, после осмотра платы была найдена прогоревшая isl6255, и была заменена на донор с рабочей матери. Теперь при подключении з.у. на заряднике мигает светодиод, но 51125 больше не греется. При скидывании с материнки микрухи 51125 деффект не меняется, диод на з.у. моргает как будто уходит в к.з.
Вложение:
11111111.jpg [ 318.89 КБ | Просмотров: 1679 ]
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012 14:58
вопрос в чем ?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012 16:25
SystemX писал(а):
При скидывании с материнки микрухи 51125 деффект не меняется, диод на з.у. моргает как будто уходит в к.з.[/attachment]
вот это зря вы сделали... :(
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012 12:57
Почему зря? :ny_tik:
На входе с з.у. три кондера в к.з. Не подскажите схемку на него
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012 13:00
То что зря, это точно. Вам просто повезло, что кз по входу, иначе было бы са-афсем нехорошо :)
Снимок.JPG [ 76.71 КБ | Просмотров: 1653 ]
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012 15:01
Потому, что полевики остаются без упраления. Дальше сам должен понять, что может быть... Что бы найти К.З схема не нужна...
СообщениеДобавлено: 14 авг 2016 12:30
сейчас на руках такой же ноут, и стакими же проблемами, помогла замена шимки исл6255, потом на выходе фосфет Н канал двух канальный и в придачу ко всему сдох мульт, а самое обидное все поменял и он даже недели не прожил принесли назад типа тоже самое, полез смотреть и реально все выгорело че за херньню они в него тыкуют не знаю. поменял еще раз, но теперь радости нет так как ноут стартует ровно на долю секунды, пи подключении питания зеленый свет загорается на пол сек, потом при нажатии повер загорается синий светодиод,вентилятор дергается один раз и все тухнет, вот тут уже и не знаю куда копать, может у кого есть прошивка с ец контроллера? или подскажите как ее достать из соновной прошивки.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2016 12:34
Вершинин Александр (kroz) писал(а):
ее нет смысла скидывать ее коротит мультик, проверь на выходе микросхемы где 3.3в висит коза? если так и есть то мульт ее коротит замена ее не поможет меняй мульт.
