Текущее время: 19 мар 2026 16:13
 Заголовок сообщения: не стартует ноутбук samsung RV510-A02
СообщениеДобавлено: 14 авг 2016 13:54
модель: scala-15ul rev. mp1.0
mch: ac82gl40 slggm
ich: af82801ibm slb8q
мульт: mec1300-nu
дежурка: tps51125
чарджер: isl6255ahrz
ноутбук не стартует - при подключении питания на секунду загорается зеленый индикатор, при нажатии кнопки включения на секунду синий. при вскрытии обнаружена жидкая масса аккуратно окутавшая чарджер. чарджер поднят и очищен, дорожки не повреждены. заменен пробитый Q4 ( http://smages.com/images/1fwf.jpg ), чарджер при подключении питания грелся и был заменен, после этого пробило сборку Q1Q2 по нижнему плечу, Q1Q2 и Q4 были удалены. имеются дежурные напряжения 3 и 5 ( http://smages.com/images/2wlw.jpg ), проверены линии (отпаяны катушки) 3 В - напряжение не проседает, ничего не греется, ток с лбп 150мА горит светодиод, 5В - напряжение не проседает, ток с лбп 200мА, греется дежурка.
схемы не нашел, если нужны дополнительные измерения просьба указать какие именно и где
 Заголовок сообщения: Re: не стартует ноутбук samsung RV510-A02
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016 15:20
проблема с запуском решена. тема закрыта.
Зарегистрированные пользователи: [ruv] Юрий Рогачевский, Google [Bot], Yandex [Bot]
