Текущее время: 11 мар 2026 08:01
 Заголовок сообщения: Lenovo G575 (LA-675P) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016 21:42
проверил матрицу и шлейф, они рабочие, на другом ноуте, матрица и шлейф завелись все норм.
биос прошивал обе флешки.
ноги на контактах LVDS все ровные не погнутые.
мульт
125--3,3v
20-- при нажатии кнопки 3,3v поднимаются
101--EC_LID_OUT#--3,3v
102--ENBKL---3.3v
LVDS
все отсоединил и обесточил
LVDS_A0# ----273 kOm
LVDS_A0- ----273 kOm
LVDS_A1#-----273 kOm
LVDS_A1 ------273 kOm
LVDS_A2-------273 kOm
LVDS_ACLK#----273 kOm
LVDS_ACLK -----273 kOm
напруги LVDS
1---+3VS_CMOS---------3.3v
2---+LEDVDD-----------19v
10---+LCDVDD_CONN---0v
14--+3VS----3.3v
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G575 (LA-675P) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016 21:58
Q82 целый? обычно с дыркой бывает.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016 02:09
andrey__1986 писал(а):
напруги LVDS
14--+3VS----3.3v
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016 05:20
напруги LVDS
14--+3VS----3.3v
Извиняюсь, с подсветкой мало занимался, здесь сколько должно быть
и в этом сигнале причина ?
да вроде забыл дописать, подсветки на матрице нет, но изображение видать там если приглядется
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016 06:42
snk_67 писал(а):
напруги LVDS
14--+3VS----3.3v
:a_g_a:
3V
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016 09:57
Спасибо большое всем , буду проверять
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016 18:15
проверил транзистор целый
даже смахнул , другой поставил такой же на всякий, результат тот же
D-3v , есть G-5v есть на S-0v
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016 18:27
на L33 как я понимаю тоже должно быть 3.3v но там 0v
по сопротивлению на нем 100 kOm
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016 20:58
Как оно там будет, в смысле напряжение, если:
есть G-5v
Что с сигналом APU_ENVDD?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016 21:37
пишу на всякий случай все задействованные выводы LVDS
2-19v
4-19v
10-0v---+LCDVDD_CONN---идет на Q82--его менял , толку 0
12-0v---+LCDVDD_CONN---идет на Q82--его менял , толку 0
14-3.3v
16-0v-------CE_EN---с мульта , везде 0v
18-0v---INVTPWM----INVT_PWM---с мульта , везде 0v
20-0v--DISPOFF#---BKOFF#---с мульта , везде 0v
28-5v
30-5v
1-3.3v
выводы остается, только мульт под замену ?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016 21:40
на этом ключе только 5v на выходе с 1 ноги
а на этом сигнале APU_ENVDD--0v
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016 12:52
Все всем спасибо, мульт поменял и появилась подсветка
