Текущее время: 11 мар 2026 14:23
 Заголовок сообщения: Lenovo g580 после грозы
СообщениеДобавлено: 14 авг 2016 09:32
Принесли lenovo g580 (la-7981p) после грозы нету сетевой карты в диспетчере и горят оба индикатора на разъеме. Осмотр материнки видимых повреждений не выявил. Сетевой чип Atheros AR8162-bl3a заменил на такой же, индикаторы погасли, но сетевая не появилась. Подскажите, куда дальше копать. Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g580 после грозы
СообщениеДобавлено: 14 авг 2016 09:59
можно копать в сторону замены всех квадратных деталек на плате, а можно взять схему и измерить хоть чего нибудь... выбор за Вами :)
СообщениеДобавлено: 14 авг 2016 11:29
Измерил, 3В на первую ногу контроллера приходит. Я не сильно разбираюсь в схемах, но паяльником и тестером пользоваться умею, поэтому и написал в раздел для начинающих.
Не могу на плате найти диодную сборку D5907, чтоб проверить.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2016 11:32
поэтому Вам и предложил варианты...
на этом участке схемы искать нечего, надо проверять все питания на чипе, генерацию, линии до моста живые ли
СообщениеДобавлено: 14 авг 2016 18:04
Напряжение по ногам сетевого контроллера:
1: 3.3В
5: 3.3В
37: 0.4В
22: 0.89В
9: 0.89В
13: 0.4В
19: 0.4В
31: 0.4В
34: 0.4В
6: 0.4В
СообщениеДобавлено: 14 авг 2016 18:28
на кварц ткинитесь осцилом, есть там 25?
PLT_RST# снят?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2016 20:43
Только на днях отдал такой-же и история один в один Ваша. Если аппарат , судя по посту, выходит в винду - проверьте сразу звук, вай-фай, юсб порты (все, включая 3.0 и камеру)
мой ремонт закончился заменой сетки, ХАБа, звуковой и двух м/с питания ЮСБ портов..+ термодатчик - грелся, как печка.
Зарегистрированные пользователи: Elbrus, Google [Bot], skavkaz, Yandex [Bot]
