Текущее время: 10 мар 2026 03:17
 Заголовок сообщения: Samsung R510-XA05RU не стартует
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016 16:21
В один прекрасный день перестал стартовать ноутбук , включается, лампочки горят ,вентилятор не крутится, черный экран, на внешний монитор тоже нет изо.
Подкинул другую память - результата ноль.
На плате 3.3 В и 5 В есть, но проц Intel 2.1 Ghz T3400 холодный и питание на нем 0.01В
Ставлю другой процессор из ASUS F3J или из F5R , там 1.7 Ghz или около того, напряжение на нем 1.14В , проц начинает резко нагреваться, вентилятор сразу крутится, но изображения все равно нет
Bios прошил на программаторе, результата ноль.
Взял у знакомого несколько процессоров, но точно такого же нет, поведение как и с моими, или холодный проц и напряжение 0В на нем или напряжение 1.14В с нагревом, но нет изо
На мост грел феном , результата ноль
Куда дальше копать даже не знаю
Модель материнки непонятно где написана, на биосе надпись 07 LI
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R510-XA05RU не стартует
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016 16:22
материнка ba92-04812b
cron
