Текущее время: 14 мар 2026 21:06
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016 17:54
прошу помощи в разборе данной проблемы. Итак, изначально пришел с кз по 19в(неисправен оказался кондер РС117) и блоком питания. блок заменил, кондер поставил, но аппарат как то странно включается. Иногда вкл на секунду и выкл, и так 5 раз может происходить, потом все ж он включится и работает(при этом сразу стартует кулера оба, и потом останавливаются)после этого они не крутят больше, и аппарат выкл от перегрева...
после этого опять только со 2-5 раза можно его включить.
Когда нормально работает есть изо, все работает, но такое поведение смущает. Еще что - при подк БП иногда что то цокает, как часы что ли, но где конкретно трудно сказать...непонятно вообщем.
Что делал-шил биос, менял мульт на новый. что показалось странным - так что на ПЛ1 очень низкое сопротивление, в режиме прозвонки показывает 56 Ом..на остальных дросселях вроде нормально. далее снимал систему охлаждения, все равно после того как выключит далее несколько раз что то цокает..вообщем прошу помощи..
АКБ кстати дохлая, точнее взбухшая..
3.3 и 5в присутствуют, S5_ON поднимается(26 нога мульта при вкл 3.2),
pl13-0.8v
pl11-1.8v и в 0 падает
pl9-1.12v
pl2,4-0.9(но при вкл может доходить до 1.2v)
pl7-1.02v
pl15-1.5v
pl5-0.9 и в 0 сразу падает
pl6-0.9 и в 0 падает
и PL1 - 1.12v(со стороны транзисторов pq1,2) и 1.2v c другой стороны. вот тут что то не так....
на данный момент, аппарат не выдает изо(после замены мульта)..
заранее спасибо. что еще посмотреть на что обратить внимание.
---------- Добавлено спустя 3 минуты: ----------
ща при вкл, экран темнеет но нет изо...мульт верну обратно щас
pl7 - 8 om
pl4 - 17om
pl2 - 17om.
это нормально что на пл7 такое маленькое сопротивление отн земли?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016 19:38
После названия дросселей сигналы бы указывал. У меня в схеме поиск не работает. Осциком пройдись по дросселям, что бы отследить цыканье.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016 19:46
еще что заметил, если подкл БП то дежурка имеется 3.3 и 5.05В
если нажать на кнопку вкл, то 3.3 так и остается, а вот 5в может опуститься до 4.84, иногда падает до 4.95, и после того как цоканье проходит, снова возвращается в 5.05В
простите грешного, нет пока у меня осцила..завтра попробую нарыть, но как понять - проитись посмотреть цыканье???
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016 19:53
pl1 - +1.2V
pl2 - +VDD_CORE
pl3 - +VGPU_CORE
pl4 - +VDD_CORE
pl5 - +PCIE_VDDC_GFX
pl6 - +VGPU_CORE
pl7 - +VDDNB_CORE
pl9 - +1.1V_DUAL
pl11 - +1.8V_GFX
pl13 - BAT-V
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016 19:55
На чистоту питания, где цыкает, там выбросы будут.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016 17:19
на соседнем форуме так же ищем причину..смутило пл7..сопротивление низкое. поменял верхний ключ pq44, после этого щелчки прекратились, иногда правда пролетали. но щас работает нормально, но нет изо. нет питания процессора. хотя проц греется.
мульт вернул родной, биос пока не возвращал.до этого питание было((блин...
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016 16:02
забрали без ремонта, не успел разобраться
