Текущее время: 22 апр 2026 03:03
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016 15:04
HP DV6-7250er не стартует, мигает CapsLock два раза..
Goya/balen 1.0-DDR3 11254-3 48.4ST10.031
KB9016QF-A3
Ошибка БИОС.
нашел дамп БИОСа, но не под DV6-7250er, а с аналогичной платформы
Прошил БИОС.
CapsLock стал мигать один раз. Ошибка процессора.
процессор (Core i7-3610QM) тепленький, питание в норме.
проц проверить пока негде, И что то сомнительно чтобы проц сдох.
Помогите разобраться.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016 15:16
latent для начала БИОС заведомо рабочий прошить (именно для этого варианта материнки).
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016 16:41
не могу найти на эту модель ноута дамп.
Если есть скинь.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016 23:42
Да дохнут и эти процессоры...
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016 12:15
все сделал, проблема все таки была в БИОС, поляки дали дамп под платформу без номеров, DMI Tools, и все работает.
Тема закрыта.
Зарегистрированные пользователи: BlackDoc, Google [Bot], Yandex [Bot]
