Текущее время: 11 мар 2026 23:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016 20:59
http://vlab.su/viewtopic.php?f=180&t=49775
В ремонт попал апарат из темы выше.
Сильно не пинайте, спрошу и здесь.
Прошу гуру подсказать, как правильно проверить данные сигналы. Я так понимаю что они когда активны, то должны быть нолем. Тоесть на земле. Для запуска, они должны снятся и появится 3.3 вольт?
Если они не снимаются, а по таблице сигналов, предыдущие есть то либо тапки хабу, либо проблема с его питанием.
На часах генерации нет. Батарейка жива.
Ткните пожалуйста носом, на даном этапе, каое питание хаба?(название сигнала).
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016 21:01
Забыл добавить, биос зашывал, но в дампе не уверен. Если есть у кого проверенный для этого гетевей. Буду признателен. Но я так понимаю на часовом и без биоса должна быть генерация
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016 22:58
Условия старта много раз описаны
если основной биос и EC-биос 100% рабочий.
есть питание мульта и его кварц работает.
ACIN_D = 3.3V
LID_SW# = 3.3V
снят ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016 00:31
Огромное спасибо за детальное обяснение. По сути так и думал. Розвеяли сомнения.
Если не сложно, проясните пожалуйста такой момент. RTCRST#- ето сигнал того что часы запустились? И он тоже есть в таблице очередности сигналов. Но генерация на 32кГц отсутствует. И согласно таблице я дошел до PM_SLP_S3# и SLP_S5#. Которые не снимаются. Если часы не идут, хаб их выдаст или нет? Чтоб понимать на кого грешить.
"При этих условиях мульт должен дать команду на запуск."- я так понимаю это SUSON. После которого должна загорется индикация питания? И начать запускатся основные напряжения.
По поводу часов, нужно проверить ртц цепь, если нет генерации, то подкинуть кварц, если неутешно то тогда мульт менять? Или для запуска часов есть какие то спец условия ище?
В случае запускса часов, если PM_SLP_S3# и SLP_S5#., так и не снимутся то хаб труп? С учетом того что проверить его питание.
Прошу прощение за много вопросов, хочется понять уже раз и на всегда. Чтоб не путатся)))
Заранее спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016 12:46
В том числе и часы... но на часовом кварце должна быть генерация.
нет
Не понял, что такое "неутешно" и при чем тут мультиконтроллер? RTC и часовой генератор в хабе
минимально - часовая батарейка...
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016 13:09
"Не понял, что такое "неутешно" и при чем тут мультиконтроллер? RTC и часовой генератор в хабе"
прошу прощения печатался, не мульт а хаб :smu:sche_nie:
неутешно имел в виду, что если не будет генерации и сигналов PM_SLP_S3# и SLP_S5#
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016 20:41
С другим щупом заметил, что вроде срывается генерация. По ртц вроде все ок. Попробую кварц махнуть
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016 21:05
На щупе делитель надо включить, тогда генерация скрываться не будет
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016 21:39
[offtopic]И куда это она скрывается, интересно? :-)[/offtopic]
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016 17:06
все таки проблема была в щупе.
Генерация есть
ACIN-2.9 ??
LID-3.3
rtcrst#-0, но нераспаян резистор R513(посадочное место, под наклейкой, под ви-фи). я так понимаю он не берется во внимание
ec_rsmrst#-снимается
dnbswon#-тоже
VCCRTC-3в. С адаптером 3.2в.
PM_SLP_S3# и SLP_S4#-не снимаются((
Закончились идеи, кто что посоветует. Или приговор хабу?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016 17:32
на кнопку не реагирует, индикации нет
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016 20:16
Если RSMRST# мульт поднимает, генерация на часовом кварце на хабе есть, а слипов нету - хабу тапки. Слипы - базовые сигналы управления планами питания платы, они выставляются хабом автоматом при условии его исправности. Ну, и если они не просажены какой-нибудь нагрузкой на плате.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016 20:20
А вот что индикации никакой нет - тут до хаба еще, пожалуй, рановато. ACOK на чарджере сколько?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016 20:39
ACIN 2.9в, он же ACOK на чарджере. Акб заряжает, и индикация заряда есть. Нет реакции индикации на кнопку. Все перечысленние сигналы подымаются на сек 4 и падают. Естественно кроме рцт и дежурки. Попробую по бордвю обвяз хаба по питаниям посмотреть(подсказали на влабе)
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016 20:42
По очередности стопорнулся на слипах), они не снимаются и мульт недает команду на зспуск и не горит индикатор включения. Думаю тут либо питание хаба, либо он сам.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016 21:07
Если ты про сигнал RTCRST#, то очень даже берется...
Формируется цепочкой R211, C223
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016 21:19
[offtopic]Пишу с телефона. Т9 исправляет не всегда в тему. Срываться исправил на скрываться :)[/offtopic]
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016 22:09
Какие все выше перечисленные, слипы что-ли поднимаются, а потом падают?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016 23:43
Прошу прощения, неправильно выразился. делал замеры второй раз на мульте)
R513 не распаян(внешне, так выглядит что его там и не должно быть), то есть нет соединения мульта и R211, на R211 присутствует 3.3В. а на 31 ноге мульта нет ничего.
с C223 дорожка уходит в межслой, я так понимаю в ЮГ и на R513
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016 23:50
слипы без движений. 6 предыдущих сигналов
Безымянный.jpg [ 153.08 КБ | Просмотров: 6750 ]
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016 00:03
Так, +19В с платы пропадает спустя 4 секунды? Т.е. входные ключи имеется ввиду не закрываются случаем?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016 00:11
Хотя, вы ж писали, что вроде зарядка баты вроде идет... Не все так однозначно вы описываете, однако... Постарайтесь побольше конкретики, названия сигналов, лучше б еще токи потребления знать при разных манипуляциях.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016 00:30
я проверяю по последовательности, которую прикрепил постом выше
то есть 6 предыдущих перед слипами.
чарджер работает, дежурка тоже и никуда не пропадают.
сигналы которые появляются после нажатия на кнопку:
NBSWON#
S5_ON
+5V_S5
+3V_S5
EC_RSMRST#
DNBSWON#
и которые, в свою очередь через 4 сек пропадают/ естественно кроме NBSWON#-потому что он будет активен, пока нажата кнопка.
то есть заминка за слипами. А по скольку ACIN 2.9В LID-3.3В. То кроме хаба ничего придумать немогу. Разве что обвяз по питанию вызванивать
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016 12:14
Короче, я б уже 10 раз хаб махнул, рыть тут уже больше, пожалуй, нечего. Что питания с боардвью искать, есть они там, не будет только если сколотые элементы или дороги порваные. И еще может так плата выделываться, если залитие под хаб было. Или вдруг там пятаки оторваные. Все одно хаб снимать, смотреть, и лучше сразу заведомо рабочий поставить.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016 20:51
Да я б тоже махнул, но вот клиент нет
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016 00:55
У клиента, по ходу, возможности такой нема :)
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016 14:20
Ну я ему ее предоставил) тут економическая составляющая. Я ему и за пол цены сделаю, но чет никак. Такое чуство, что желание его отремонтировать у меня больше, чем у него.
P.S. сори за офтоп
Зарегистрированные пользователи: [ruv] Юрий Рогачевский, Google [Bot], Yandex [Bot]
