Текущее время: 15 мар 2026 14:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Asus s200e не включается, нет дежурки.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016 10:53
Доброго дня всем.
Принесли данный аппарат, по словам владельца залили кофе. После этого не включается.
MB x202e rev. 2.0
Мульт it8517e.
Charger bq24725a
Дежурка судя по найденной на данном форуме информации RT8205AGQW
Визуально плата в идеальном состоянии нет ни окислов, ни следов залитая.
Так же как и нет никаких напряжений, кроме как 19 вольт на входных ключах.
Подскажите пожалуйста в какую сторону посмотреть?
Осциллографа пока нет, едет, должен со дня на день прийти.
На кнопке питания тоже нет. Bios перешивал.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016 11:21
после входных ключей 19В нет? тогда смотрим чепь чарджера и почему ключи закрыты.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016 22:23
Да, после входных ключей нет 19в.
На чарджере.
Vcc 19v.
BTST 5.88v
REGN 6v
ACDET 2.9v
Остальные по 0v
Получается микрохирургии под замену?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016 22:39
кз по 19В нет? ключи живые?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016 22:51
Нет. Если ACDRV нога (номер 4) выдает относително ноги ACP ( номер 2) 6 вольт то микросхема наверно хорошая. Надо проверить оба входных мосфета на пробой между S и D, также между G и D. Так как у обоих месфетов S и G соединены паралельно то можно замерить сопротивление прямо на керамическом конденсаторе кототый стоит рядом. Сопротивление примерно мегаом и больше если нет утечки по мосфетам.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016 22:58
24-25В относительно земли. не усложняйте задачу!
Если они бы там были - ключи бы открывались. нет?
kusjanja писал(а):
Остальные по 0v
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016 23:32
Неусложняю. Если на выходных ключях 0 вольто то от куда там 25?
В нормальном режиме микросхемы, когда нет к.з. на затворах будет 19 + 6 вольт от драивера. Если второй ключь закоротить то будет только 6 волт.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016 23:54
ну начнем с того, что после первого ключа, по любому должно быть около 18В через диод в мосфете. а поскольку их там нет - можно сделать вывод, что ключ или дохлый, или кз имеется после него. собственно после первого ключа и берется напряжение для вольтодобавки.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016 00:16
Несогласен. Диод не в ту сторону. :) Толко входное напряжение с вольтодобавкой его откроит.
Я просто хетел обьюснить человеку что важно проверять мосфеты на внутренние кз или утечки. Иначе из за нагрузки после второго мосфета (а возможно даже и из за к. з.), микросхема несможет сгенерировать вольтодобавку для первого мосфета.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016 00:33
согласен. тупанул. тогда рассуждаем дальше...
согласно даташиту
Напряжение на ACDRV на 6В выше CMSRC, когда напряжение на ACDET находится между 2.4V и 3.15V, напряжение на VCC
выше UVLO и напряжение на VCC на 275mV выше напряжения на SRN, тогда ACFET и RBFET будет открыт для питания системы с помощью адаптера переменного тока.
ACDET - 2.6В
UVLO - типовое 3.75В что меньше 19В VCC/
SRN и CMSRC(он же исток мосфета) в момент включение - по нулям. следовательно на затворе должно быть 6В и мосфет должен начать открываться. так?
на затворе по нулям. значит или чарджер труп или все таки КЗ имеется.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016 00:43
Ну начальные параметры на чарджере вроде в норме. Думаю для начала наверное надо входные ключи заменить. Может и ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016 00:44
вот и я о том же... их как то проще и быстрее подкинуть... только пару раз щупами тоже не помешает ткнуть...
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016 01:02
Был какой то спор в одной теме и я после проводил эксперементы на LA-7912 без чипов плата была. На затворах входных ключей первоначальный скачок, не помню уже, но где то до 6 вольт, а потом резкий скачок до 25 вольт. Это ключи у меня исправные были и кстати керамика на 3300, кажись, я ее сломал при выпаевке и больше туда взамен не ставил, и мать выдает дежурку.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016 01:43
КЗ по 19v нет, керамика живая.
На микросхеме: на ACDRV (нога 4) относительно ACP (нога 2) напряжение 0v.
напряжение 6v на REGN ( нога 16) относительно земли (нога 14)
Входные ключи:
между S и G в одну сторону 1,4Мом, в другую до бесконечности.
между S и D в одну сторону 780-800 кОм, в другую до бесконечности. оба ключа.
Я так понимаю ключи живые ?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016 01:44
для уверенности замените. не поможет - меняйте чарджер
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016 01:52
спасибо, попробую.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016 23:14
Микросхему поменял.
Ничего не изменилось.
Поменял ключи pj8803 и pj8804( были 301f06) на AON7408.
так же ничего не поменялось.
Единственное, что заметил, может быть такое и раньше было, как только подаю напряжение на Vin, то происходит скачек тока до 80-100мА. Потом падение до 0мА, и происходит циклический процесс.
Вернул для проверки старые ключи на место, поведение такое же. видимо раньше не замечал.
Старые ключи живые.
Куда еще посмотреть?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016 23:48
еще раз замеры с чарджера
СообщениеДобавлено: 28 авг 2016 01:14
Вот именно в данном случяе статические замеры неоправданы. Ситуацию можно чястично выяснить осцилографом. Но вобщем это значит что забываем о контролере зарядки, там все ок. Срабатывает его токовая защита.
Берем ЛБП, ставим напряжение 1,1 вольта, ток примерна на 4...5 ампер и подаем на общую шину питания за входными ключями. Ищем теплых мест на плате. Низкое напряжение ноебходимое чтоб неповредить мосты, процесоры. Если нет ЛБП то прозваниваем все токовые мосфеты препбразователей напряжений. Этот вариант потребует времени.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2016 13:25
Rimas писал(а):
... и подаем на общую шину питания за входными ключями. Ищем теплых мест на плате. Низкое напряжение ноебходимое чтоб неповредить мосты, процесоры.
Уточняющий вопрос...
Ключи снимать нужно? Они вроде как не мешают.
Если будут греться какие-то другие ключи, значит дело в них или в их обвязке? Может задаю глупые вопросы, но мне без схемы немного сложно понять.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2016 16:20
Нет, не снимайте. Можно их и мултиметром прозвонить на обнаружение низкого сопротивления, менее 1...0,5 ома. Самое быстрое решение - прозвонить катушки шимов в отношении общего минуса, бакграунда. Но с ЛБП мне проще. Правда бывает случяи когда на большом токе практически нет напряжения падения на плате. Из за чего топловыделение очень слабое. Тогда поднимаю ток, иногда даже до 10 ампер. Больше боюсь чтоб несжечь можслойные дорожки.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2016 16:33
Сори, не на все вопросы ответил. На влабе нет боардвью под Вашой платформе? Кажется есть, то практически схемы и не надо.
У Вас на плате, ололо процесора, стоит 5 катушек. Коково сопротивления на общий у них? Там контрольнуе точки должны быть типа PJ8xxx
СообщениеДобавлено: 28 авг 2016 21:43
К сожалению на Vlabe нет еще доступа к файлам, т.к. нет 15 сообщений.
Боардвью нашел на просторах интернета.
В общем получается, что если смотреть на плату так чтобы процессор был справа а память снизу, то 5 катушек получаются справа и сверху, и еще одна слева.
Про какие 5 катушек вы говорили я не совсем понял , но промерял все :
Та что слева PL8200 - 14Ohm
и те что справа и сверху
PL8301 - 0.3 Ohm
PL8400 - 570 Ohm
PL8002 - 18 Ohm
PL8001 - 11.5 Ohm
PL8801 - 11.5 kOhm
Если пользоваться методом ЛБП то греется больше всего PQ8300, чуть менее греется PQ8301 и катушка PL8301.
Получается ключи под замену?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016 23:16
Заменил PQ8300 и PQ8301 потребление отсутствует (использую метод ЛБП), новые мосфеты не греются, но на катушке относительно земли по прежнему 0,3 Ohm.
Куда посмотреть?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016 00:32
После замены ключей на чарджере bq24725a следующие напряжения (в скобочках при подключенной батарее):
Vcc 18,4
ACN 19.4
ACP 19.4
CMSRC 19.4
ACDRV 25.3
ACOK 3
ACDET 2.8
IOUT 0
SDA 3.3
SCL 3.3
ILIM 0.8
BATDRV 5 (7.7)
SRN 5 (7.7)
SRP 5(7.7)
LODRV 0 ??
REGN 6
BTST 5.9 (7.5)
HIDRV 5 (7.7)
PHASE 5 (7.7)
На кнопке появилось 3,3 вольта , но запуска так и нет.
Если подать 1 вольт на катушку PL8301 (метод ЛБП), то греется чип памяти U1503 и U1504 ли что-то под ними.
Помогите пожалуйста, куда еще посмотреть?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016 21:09
в общем снял U1503 и U1504. Сопротивление не изменилось. При подаче 1 вольта на катушку стали греться следующие 2 чипа памяти U1502 и U1501.
Снимать их тоже? Или может снять всю память?
Может можно еще как то проверить?
