Текущее время: 15 мар 2026 14:48
 Заголовок сообщения: Acer aspire ONE D255 не заяжается
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013 13:05
Здравствуйте, принесли нетбук Acer aspire ONE D255 (PAV70 LA-6221P REV:1.0) не заряжается.
Если втыкнуть зарядку в нетбук при подключенном акумуляторе то на раземе питания 11.1в, если отсоеденить аккумулятор, подключить зарядное устройство, иподлючить аккумулятор то все работает норрмально.
Подскажите что можго сделаь!
Зарание благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire ONE D255 не заяжается
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013 13:30
Здравствуйте. Для начала нужно проверить charger. Схема на эту платформу есть в свободном доступе. Схема charger находится на 31 страницы.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013 14:50
Подскажите как провеить charger. (ISL6251 менял, безрезультатно)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013 15:56
Что на выводах АКБ при подключенном з.у.
В момент подключения акб и з.у. одновременно,по плате расходятся вместо 19V, 11V?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013 23:31
Да 11V.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013 23:32
Завтра замеряю и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013 01:26
Проверьте диоды около гнезда питания и аккумуляторного разъёма. Несколько раз встречал пробой диодов на разных аппаратах, соответсвенно + аккума приходил на + основного питания
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 22:59
на выводак акб при подключенном зу 4.67в и 3.26в
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire ONE D255 не заряжается
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 10:55
Диоды целые.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 21:05
Поменял диоды PD2 и PD3, и транзистор PQ1.
безрезультатно
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 21:26
Зарание благодарен!
Если на разьеме от ЗУ 11.1 вольт при работе от него и АКБ, значит проблемы с ЗУ. Напряжение (11.1в) от АКБ идет через внутренний диод PQ10 на штекер ЗУ, а там должно быть 19 вольт.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 21:38
11.1v на раземе ЗУ появляется после подлючения батареи.
Без нее все в норме, идет 19v.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 21:49
Заменил PQ10. Бузрезультатно
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 11:03
Какое напряжение должно быть на раземе для батареи?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 21:09
В транисторе PQ 12 было короткое замыкание! Заменил все работает!
Всем сбасибо!
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015 18:33
AlexandrLogik, спасибо. Та же проблема, и тоже помогла замена PQ12.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016 19:51
+1 pq12. Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016 21:04
И ведь ничему не научатся, так и будут готовые решения искать... До сих пор ко мне угретые (даже хассвелы!) платы приходят, на дворе 21 век, ебвшмть! Как можно пропустить замкнутый полевик? Как вообще проходит диагностика? Не понятно. Я даже девушку свою научил мосты менять да полевики звонить и вызванивать КЗ по питанию, всё элементарно просто.
