Текущее время: 10 мар 2026 03:14
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-70 (20351) не включается
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016 15:01
Здравствуйте.
Ноутбук Lenovo G50-70 (20351) не включается. Платформа ACLU1/ACLU2 NM A271 Rev. 1.0 При подключении адаптера питания загорается очень тускло индикация включения и желтым зарядка, при отключенной акб. На батареечке биоса 2.75V. Была предпринята попытка прошивки BIOS дампом отсюда. Индикация включения стала ярче, индикация зарядки заморгала. Не понимаю как прошить EC, флешки отдельной не нашел, получается нужно шить сам мульт?
П.С. Флеш биоса QH64-104HIP, считал, стирал, писал, проверял, сравнивал программатором MiniPro TL866CS. Мульт IT8586E.
Питания на плате после автостарта поднимаются PL303 - 3.35V, PL304 - 5.07V, PL9 - 1.7V, PL302 - 1.8V, PL704-705 - 1.0V.
Подскажите пожалуйста, что-то не так прошиваю? Возможно не совсем то делаю?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (20351) не включается
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016 15:04
Извините, сразу не обратил внимания. Мульт греется, пальцем не дотронуться. Скорее всего он?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016 15:26
Ну если мульт греется, то его точно менять надо. А вот почему он вышел из строя ещё проверить надо, обратить внимание на шлейф LVDS и на разъём зарядки. Недавно приносили после "переполюсовки", так выяснилось что на центральный пин 19В подавали.
Ремонт ноутбуков в Абакане 32-99-33
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016 15:55
Визуально шлейфы в порядке. Закажу мульты, буду пробовать менять. А как-то прозвонить по линиям можно подозрительные моменты?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016 16:41
iReady писал(а):
Закажу мульты,
прошивать мульт есть чем ?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016 17:06
sergei21 писал(а):
iReady писал(а):
Закажу мульты,
Спасибо за то что обратили на это внимание. Есть программатор MiniPro TL866SC, но думается мне не прошьет он мульт. Тогда вопрос, подскажите доступный и проверенный, а главное наверное универсальный программатор для этих целей?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016 17:08
viewtopic.php?f=33&t=89694&start=30
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016 17:52
hobot1985 писал(а):
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=33&t=89694&start=30
Большое спасибо! Написал человеку, буду ждать ответа!
cron
