Текущее время: 17 июн 2026 01:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: После грозы Acer E1-571G (Q5WV1 LA-7912P Rev2.0)
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016 23:45
Добрый вечер всем!
Как новичок, заранее извиняюсь если не туда всунул тему
Словил грозу (LAN-портом) своим ноутом Acer E1-571G (Q5WV1 LA-7912P Rev2.0).
После разряда ноут завис, перегрузил, загрузился нормально, поменялось разрешение рабочего стола - вернул на родное 1366 х 768, вс ОК.
Но при этом:
1) Кулер стал странно работать. При нагрузке и нагреве всё ОК - обороты поднимаются ступенями как положено. А вот при достижении Макс. обротов и снижении температуры, обороты "вниз" не опускаются. Если прохладным воздухом снаружи помогаю охлаждению, то при 33° обороты опускаются сразу до минимума и кулер стихает до норм оборотов.
2) LAN пропал (bcm57785), после вскрытия выявил, что - сгорело 2 резистора по 75 Ом до трансформаторной развяки (IH-160), отпаял кондесаторы 0,1u после развязки и чип bcm57785 своими входами все-таки дает КЗ на землю. Тут всё понятно вроде - менять bcm57785.
По схеме, управление вентилятором уходит на KB9012 A3.
Будьте добры, подскажите, куда копать насчет обротов кулера ?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016 00:03
Скачал с Acera и обновил BIOS с 2.15 до 2.21 версии - не помогло - кулер также странно себя ведет
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016 00:47
Для начала сними сетевуху.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016 01:20
Vladimir1112, спасибо! Буду действовать. А то уже начал "прицениваться" к замене мультиконтроллера KB9012 A3
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016 01:28
Сетевуху снял. Проверил кулер - также с макс оборотов не опускается ступенями, а сразу на минимум (после доп охлаждения).
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016 07:37
А жива ли дискретка?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016 08:43
Citizen шить биос и мульт , потом все остальное, тем более работа кулера это к МЕ региону
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016 14:24
Міша, дякую!
До прошивки биоса и мульта, стоит ли сделать сброс МЕ через перемычку JME1 ?
В каких случаях этот сброс JME1 используют?
P.S. Сейчас заменил сетевую (bcm57785 + развязку IH-160) и сеть заработала.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016 14:45
P.P.S. Через программу FanController удается вернуть кулер к нормальным оборотам
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016 15:09
Citizen писал(а):
Міша, дякую!
контакты JME1 пару раз использовал, не всегда помогает
устранить проблему с кулером можно с помощью замены так называемого
ME-regiona на чистый, который отвечает за конфигурацию хаба.
тут ссылка все описано
СообщениеДобавлено: 28 авг 2016 16:06
Міша, дякую ще раз!
Буду пробовать заменить МЕ регион
СообщениеДобавлено: 28 авг 2016 21:03
Он на сайте и так чище некуда
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016 15:22
Сориентируйте плиз...
С помощью "Flash Programming Tool" даю команду fptw64.exe -D mydump.bin
Хочу снять свой дамп в файл и заменить ME_Region
Выдает:
Intel (R) Flash Programming Tool. Version: 8.1.60.1561
Copyright (c) 2007 - 2014, Intel Corporation. All rights reserved.
Platform: Intel(R) HM77 Express Chipset
Reading HSFSTS register... Flash Descriptor: Valid
--- Flash Devices Found ---
W25Q32BV ID:0xEF4016 Size: 4096KB (32768Kb)
MX25L8005 ID:0xC22014 Size: 1024KB (8192Kb)
Error 26: The host CPU does not have read access to the target flash area. To enable read access for this operation you must modify the descriptor set
tings to give host access to this region.
Дамп БИОСА дает сделать нормально ( fptw64.exe -D mydump_bios.bin -BIOS ),
получаю файл размером 3670016 байт (0x380000)
Можно взять сразу Q5WV1X64.fd чей-нибудь (v3-571g) и зашить через RECOVERY режим при включении с флешки ? В этом случае МЕ_region перезапишется с моего корявого на чужой/правильный ?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016 18:49
а может у тебя просто вентилятор крякнул, по 5 вольтам.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016 21:48
Ну как..
Вентилятор крутится и нормально увеличивает обороты при нагрузке на ноут, а вот при охлаждении он уже НЕ уменьшает ступенчато обороты.
Может быть при этом что-то с вентилятором?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016 22:19
Пытаюсь зашить Q5WV1X64.fd (с МЕ регионом, 5 242 880 байт = 5МБ), под DOSом, через flashit.exe Q5WV1X64.fd /all
Но выдает ошибку:
[highlight=#FF0000]Error: This ROM file size isn't correct.
Error: ROM size: 500000 Current BIOS size: 100000[/highlight]
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016 23:05
Зашил биос (с разблокированными доп. пунктами меню) Q5WV1X64.fd через RECOVERY Mode ( Fn + Esc) при включении ноута.
Биос обновился, но проблема с вентилятором осталась :( - не понижает обороты.
Не уверен что обновился ME регион, скорее всего не обновился.
Как же прошить так, чтобы обновить этот МЕ регион? (пока если возможно то без программатора)
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016 00:22
Ухудшил ситуацию - прошил через flashit.exe файл КВ9012QFa3.bin взятый для Q5WV1 LA-7912P Rev2.0 и всё, капец - ноут сам стал выключаться через 5 сек :(
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016 00:34
Размер КВ9012QFa3.bin равен 131072 байт
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016 16:30
А разве файл для мульта не должен быть 128 байт
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016 16:31
видимо Кбт :)
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016 16:56
131072 (байт) : 1024 = 128 (Кбайт)
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016 17:16
Похоже я влил в мультик КВ9012QF А3 (через flashit.exe /ecp) какую-то не родную "ерунду"..
Хотя брал архивом в котором было 3 файла:
W25Q32 main.bin (4МБ)
MX25L8006E.bin (1МБ)
KB9012QF A3 mult.bin (128 КБ)
Наверное в мультике не должно быть никакой прошивки, а используется только та которая 1МБ ?
А я влил и уложил ноут (теперь выключается через 5 сек после включения) :(
Помогите пжлста с правильной прошивкой для мульта (ENE КВ9012QF А3, Acer E1-571G)
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016 21:17
Меня не раз выручали данные дампы: https://yadi.sk/d/KNM1CTZYucHSK От Паккарда на такой же плате. Только сам мульт как планируете шить без программатора?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016 22:56
Спасибо огромное!
Так как планирую шить.. Буду искать программатор, по знакомым спрошу
А эти дампы подойдут для Acer E1-571G ? Главное что плата такая же?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016 14:47
Да, прошивки ищут по платформе, а не по вендору. Для интереса выдернул для вашего аппарата E1-571G на суппорте Acer из exe-шника версии дамп последней версии (2.21), сравнил с тем, что выше выложил - 99% совпадений. Возможно версии разные.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016 20:11
Я кстати изначально, при еще нормальной работе ноута, обновил свой биос с версии 2.15 на официальную 2.21 (Insyde20, Q5WV1221.exe).
Биос обновился, и было всё норм.
Сейчас вытащил из "...\appdata\temp" файл Q5WV1X64.fd (6760640 байт)
Заголовок файла MZ, т.е. это ехе-шник, переименовал его в .ехе и снова распаковал его UniExtract'ом, получил файл .data (6750720 байт)
Сейчас может "порежу" его по меткам $_IFLASH_DRV_IMG, $_IFLASH_BIOSIMG, $_IFLASH_INI_IMG, $_IFLASH_EC_IMG_
и посравниваю.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016 21:23
В профильном разделе готовых прошивок, в том числе и с сайта, штук писяд
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016 21:37
Я вот решил еще раз "разрезать" из дампа (офиц. 2.21) на 3 файла и сравнил - всё совпало на 100% с вашим вариантом от Паккарда на такой же плате
СообщениеДобавлено: 04 сен 2016 21:09
Перешил КВ9012 и ноут ожил (уже легче).
Вернулся в исходную позицию - кулер все также НЕ понижает обороты.
А тыкните меня носом пожалуйста, куда смотреть ?
Хочу все же залить чистый МЕ регион
Зарегистрированные пользователи: Ingwe0
