Текущее время: 18 мар 2026 21:36
 Заголовок сообщения: LA-B291P rev: 1.0
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016 15:59
Имеем LA-B291P rev: 1.0 с автостартом, то есть при подаче питания сразу включается, изображения нет. Дамп, что-то не могу найти, но это и не похоже на BIOS. Может кто дать дамп рабочий, проверю на всякий случай.
 Заголовок сообщения: Re: LA-B291P rev: 1.0
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016 16:54
Отбой, верхние ключи пробиты, на проце 19В.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016 17:00
Меряй сопротивление со стороны нагрузки. Может нижний ключ спас положение и проц успел входные ключи закрыть. И танталы тоже могли спасти.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016 17:04
Дайте тогда дамп на всякий случай. На vlab не хватает сообщений для скачки. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016 20:20
Дамп так никто и не дал. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016 20:23
Может научитесь сами брать?
search.php?keywords=b291p&terms=all&author=&fid%5B%5D=384&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=Поиск
и спрашивать там же...
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016 20:29
Спасибо, поиск кривой.
